nachdem mein Ventus viele Jahre auf den Aufbau gewartet hat, habe ich ihn letzten Winter aufgebaut. Kürzlich habe ich den Erstflug gemacht. Der Ventus ist eine irre Gleitmaschine. Allerdings wiegt mein Ventus mit Klapptriebwerk auch 9,4kg. Der Flieger gerät trotz ordentlich Geschwindigkeit gerne in einen Abriss. Ich vermute, dass das Scale-Leitwerk unter 50km/h seinen Job nicht mehr macht und der Ventus in einen Stall fliegt. Das Leitwerk hat ja lediglich 8% der Flügelfläche.
Die zweite Landung endete dann leider mit einem Stall. Nun ist der Flieger etwas lädiert. Ich werde ihn aber reparieren und ein 15% grösseres Leitwerk bauen.
In der reinen Seglerversion könnte das Leitwerk genügen, da der Ventus vermutlich 2kg leichter sein wird.
Schwerpunkt: 78mm
EWD: 1Grad
Grüsse Aldo
