Gewissheit bekommst du am ehesten über einen Datenlogger - oder ganz einfach durch Versuch, in dem du nach einer festen Betriebszeit den Akku nachlädst und die eingeladene Energiemenge durch die Betriebszeit in Minuten dividierst. Dann hast du einen Mittelwert pro Flugminute und kannst dir je nach gewünschter max. Entladetiefe des Akkus ausrechnen, was an Flugzeit bedenkenlos möglich ist.
