www.paf-flugmodelle.de   brushlesstuning.de
Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Staufenbiel Edge 540 Red Bull - Umrüstung auf 2-Blatt Prop
    14.06.2015
    bei Hamburg
    73
    10
    10
    Daumen hoch Staufenbiel Edge 540 Red Bull - Umrüstung auf 2-Blatt Prop
    Hallo Forengemeinde,
    nachdem ich neulich in einem anderem Thread nach Möglichkeiten gesucht habe die Edge von dem Standardmäßigen 3-Blatt Prop auf einen 2-Blatt Prob umzurüsten, und ich dort zu keiner wirklich zufriedenstellenenden Lösung gekommen bin, habe ich nochmal meinen Hirnschmalz zusammengekratzt und habe nun eine relativ einfach und vor allem günstige Möglichkeit gefunden, den Prop umzurüsten.
    Hier präsentieren ich nun meine Lösung und hoffe somit Leuten zu helfen, die genau vor der gleichen Frage stehen "Wie bekomme ich einen Standard- 2-Blatt APC Propeller mit einem handelsüblichen Spinner auf meiner Staufenbiel Edge 540 red bull montiert?".
    Eines sei vorweg gesagt: Der Aufwand lohnt sich! Mit einem 13x8 APC Prop geht die Edge wie sau und macht echt spaß!
    Doch nun erstmal von vorne. Warum ist es überhaupt ein Problem den Prop umzurüsten? Der 3Blatt Propeller ist mit dem Speziellen Spinner verbaut, der an der Aufnahme vorne einen Sechskant hat, der genau auf das Gegenstück von dem Propellermitnehmer passt. Wenn man also einen 2-Blatt Prop mit einem Standard-Spinner montieren will, ist erstens der 6-Kant auf dem Mitnehmer "im Weg" und zweitens ist die Auflagefläche, auf den die Spinnerplatte aufliegen würde, zu weit hinten in der Motorhaube. Es sind also folgende Schritte notwendig, um einen 2-Blatt Prop zu montieren:
    1) Der Sechskant muss abgedreht werden, damit man die Spinnerplatte eines Standard-Spinners gegen den Flansch vom Mitnehmer schieben kann.
    2) Der M6-Gewinde des Mitnehmers muss erweitert werden, sodass man die Mutter zum Befestigen des Propellers später weit genug aufschrauben kann.
    3) Der Motor muss um 12 mm weiter nach vorne versetzt werden (das kommt dem Schwerpunkt gleichzeitig zugute, da der APC Prop + Aeronaut-Spinner ca. 40 Gramm weniger auf die Waage bringen als das vom Werk aus verbaute Propeller-Spinner-Setup.
    Das war es eigentlich schon. Ich lasse nun die Bilder sprechen und ich denke dass das so ziemlich jeder einfach umsetzen kann.
    Falls Fragen sind, gerne fragen
    P.S. Da ich keine Drehmaschine habe, habe ich den Sechskant mit Akkuschrauber und Handfeile abgeschliffen. Funktioniert wirklich super!
    Viele Grüße,
    Kai Uwe
Hits:	6
Größe:	200,8 KB
ID:	1978286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	208,2 KB
ID:	1978288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	131,4 KB
ID:	1978290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	202,1 KB
ID:	1978291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	203,5 KB
Hits:	6
Größe:	221,4 KB
ID:	1978299   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	194,2 KB
ID:	1978294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	199,8 KB
ID:	1978287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	217,3 KB
ID:	1978289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	236,9 KB
Hits:	4
Größe:	241,3 KB
ID:	1978295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	278,4 KB
ID:	1978296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	154,0 KB
ID:	1978298   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	160,7 KB
  1. Edge 540 Red Bull Staufenbiel
    Von Hamburger69 im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 08:28
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 18:35
