www.graupner.de   brushlesstuning.de
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Leistungsmessgerät 12S/250A
    16.01.2014
    Bietigheim-Bissingen
    115
    9
    5
    Standard Leistungsmessgerät 12S/250A
    Hallo Zusammen,
    kann mir jemand ein bezahlbares Messgerät zur Leistungsmessung nennen?
    Es sollte 12S (44,4Volt) und bis 200-250 Ampere verkraften.
    Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Tipps.
    Dieter
    21.07.2011
    Im Nagoldtal
    146
    21
    Hallo Dieter, bei hobbyking gibt es ein Watt Meter von Turnigy 60 Volt un 180A für knapp 20euro.
    Es käme auf den Versuch an, 2 Stück parallel zu schalten, wenn deren Innenwiderstände
    identisch sind, verteilt sich der Gesamtstrom entsprechend auf ca. die Hälfte. Die angezeigte
    Leistung beider Geräte addieren ergibt die Gesamtleistung. Die Ströme in der Parallelschaltung
    verhalten sich wie deren Widerstände, die Spannung über allen Widerständen ist gleich, sollte also
    funktionieren.
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-analyzer.html
    Grüße,
    Helmut
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.561
    272
    92
    Dieter will wohl eher die Wellenleistung messen und nicht den Input. Das wäre nämlich ganz einfach: P=I*U. Hier würde ein Zangenamperemeter und ein Voltmeter genügen.
    Fliegergruß
    Gerhard
  4. #4
    User Avatar von Holger Lambertus
    11.04.2002
    31547 Rehburg
    1.181
    94
    38
    Moin
    Wie wäre es mit ner DC Strommesszange, berührungsfrei.
    Kurz angegoogelt kam die UT203 von Reichelt raus mit 400A für 45€. Genauer hab ich mir sie nicht angeschaut, beim Chinamann vermutlich die Hälfte.
    Edit, Gerhard hat sich zwischengemogelt ...
    Gruß Holger
    dessen Signatur vom Signatur-Moderationator aufgrund Überlänge gelöscht wurde.
  5. #5
    User Avatar von Küstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.405
    71
    12
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer, Brutus, Superfelix und Clubberer/Follow me
  6. #6
    16.01.2014
    115
    9
    5
    Hallo RC-Networker,
    ich bin (leider) kein Stromer und daher ziemlich unbedarft auf diesem Sektor.
    Meine Frage zielte darauf hin, dass ich einen großen Segler mit Motor ausgestattet
    und dabei einen 120 Ampere Regler verbaut habe.
    Da ich mit der Luftschraube noch nicht ganz einverstanden bin möchte
    ich verschiedene Größen und Steigungen ausprobieren.
    Dabei würde ich gerne zur Absicherung des Reglers schauen/messen können
    wieviel Strom der Motor je nach Luftschraube zieht.
    Dieter
  7. #7
    User Avatar von GC
    12.06.2002
    Wiesbaden
    6.561
    272
    92
    Hallo Dieter,
    jetzt wird Dein Anliegen klarer. Du willst den Regler vor einem zu hohen Strom schützen. Ergo willst Du den Strom messen. Wenn Du nur am Boden messen willst, dann tut es eine wie von Holger vorgeschlagene Strommesszange für Gleichstrom zu neuschwäbisch "DC" (direct current) bis 200A dürfte reichen (auch Zangenamperemeter genannt) sehr gut. Du klappst die Zange einfach über ein Kabel, das vom Akku kommt und kannst den Strom ablesen. Das Kabel wird dadurch nicht beschädigt und muss auch nicht aufgetrennt werden. Im Flug ist der Strom ohnehin etwas geringer.
    Wenn Du aber den Strom auch während des Fluges "mitloggen" willst dann brauchst Du etwas wie z.B. aus dem Hause Merz (SM) oder etwas ähnliches. Wenn wir jetzt wüssten, was für einen Anlage Du fliegst, könnte man Dir auch sagen, dass und wie Du alles über Telemetrie überwachen kannst.
    Fliegergruß
    Gerhard
  8. #8
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.405
    71
    12
    Wenn du Telemetrie hast wäre das Unisens ideal damit kannst du im Flug die wirklichen Ströme messen aber natürlich auch am Boden , außerdem hast du Spannung Drehzahl und Kapazitätsanzeige (Tamnkuhr ) und als Vario ist es auch verwendbar
    Gruß Norbert
  9. #9
    16.01.2014
    115
    9
    5
    Hallo Gerhard,
    vielen Dank für die sehr gute Erklärung.
    Ich fliege zurzeit eine MC 32 und habe mich schon mal auf der Seite von SM umgesehen.
    Dieter
  10. #10
    16.01.2014
    115
    9
    5
    Also nachdem Norbert mir auch den selben Tipp gegeben hat
    werde ich bei SM-Modellbau zuschlagen.
    Danke nochmal an alle die geschrieben haben.
    Dieter
  11. #11
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.405
    71
    12
    Ich hab die in allen Modellen fest eingebaut die sind klein , leicht , vielseitig und der Preis passt auch
    Gruß Norbert
