Anzeige Anzeige
www.f3x.de   www.zeller-modellbau.com
Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: ASW24 (4 m - Roebers): Schwerpunktposition?
  1. #1
    17.11.2017
    Ham sur Heure
    1
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage ASW24 (4 m - Roebers): Schwerpunktposition?
    Bonjour,
    Je recherche le centre de gravité CG d' un planeur fabricant Roberts ASW24 de 4m.
    Merci
    Bien a vous.
  2. #2
    31.01.2012
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bonjour, Goedendag,
    Do you mean Roberts or Roebers?
    In Roebers case, I have a Roebers ASW 24 yet-to-build (must be +35 years old), need to find the documentation and if found, if CG is is defined there.
    Cdt, Rein
  3. #3
    11.07.2007
    96
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Dagonneau
    Hir ist ein Ausschnitt aus der Bauanleitung für die Roebers Modelle mit der Schwerpunktangabe auch für die ASW 24.
    SchorschKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anleitung Röbers Modelle13072018.jpg
Hits:	41
Größe:	518,1 KB
  4. #4
    06.10.2004
    Bochum
    506
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist ja geil. Ich habe auch seit 30 Jahren eine 24 von Roebers. Mangels schlepper war die aber in der Zeit höchstens 20 mal in der Luft. Jetzt habe ich ihr einen Motor gegönnt. Hat einer eine Idee wo man noch eine Haube und Rahmen bekommen könnte?
    Torsten
    Vollkaskoversicherung für Modellflugzeuge
    www.helishop-nrw.de
  5. #5
    31.01.2012
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Welcher set-up hast du benutzt: Motor, Propellor, Regler und Akku? Ist das die richtige set-up fzúr die ASW24, ist das Modell damit Risikolos vom Hand zu starten im Flachland oder am Hang?
    Für die Haube wurde ich einen Holzform machen und der Holzform benutzen zum Vakuum ziehen einer neu Haube. In die Niederlande bietet "HobbyIn" in Waalwijk diese Service wenn man einen Form hat.
    Ich habe noch die unbenutzte Rahmen. Ein Abdruck davon wurde dir helfen, weiss aber nicht wie man die Abdruck einfach macht (anders dann wie mann einen Rumpfform macht aus ein positiv Modell). Ein neuer Rahmen aus Holz aufbauen muss auch einfach gehen.
  6. #6
    11.07.2007
    96
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Torsten
    Die Haube für meine Roebers B4 habe ich bei Ulmer bekommen, soweit ich mich erinnern kann hat er die Hauben für Roebers gemacht.
    http://www.ulmer-kunststoffteile.de/
    Schorsch
  7. #7
    User Avatar von Don
    10.04.2002
    Ruhrgebiet NRW
    257
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard ASW 24 Roebers elektrisch
    Hallo Reing,
    zu deiner Frage:
    "Welcher set-up hast du benutzt: Motor, Propellor, Regler und Akku? Ist das die richtige set-up fzúr die ASW24, ist das Modell damit Risikolos vom Hand zu starten im Flachland oder am Hang?"
    Ich fliege die ASW24 von Roebers ebenfalls elektrisch mit einem Hacker A40-10S V2 8-Pole + 6,7:1 PG. Hier reichen für mich 5S 3600mAh problemlos aus.
    Als Prop ist ein 23x12 RFM verbaut - Strom je nach Akku ca. 50 Ampere. Die ASW von mir fliegt komplett flugfertig knapp unter 5000 gr. - und - einen
    Handstart mache ich bei dieser Modellgröße nicht mehr. Knapp angeflitscht mit 20kg Vorspannung (Bungee SCALE) und die Maschine hat dann ca. 8-10
    Meter Startüberhöhung. Der Antrieb reisst in diesem Fall die Maschine mehr als kräftig hoch - nicht scale like.
    DON
    Flightbase: www.fsv-vest.de
    Jeder Start ist freiwillig, jede Landung dagegen ein Muss!
  8. #8
    06.10.2004
    Bochum
    506
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also das was Don da schreibt ist schon die oberste Grenze. Du kannst da alles mögliche einbauen. Selbst ein 38er oder 42er Motor geht. Als Akku kannst du von 4-6s fast alles nehmen. Ich habe einen graupner Compact 610 eingebaut weil der noch rum lag. Der ist aber eigentlich zu groß und dreht mit 270kv zu wenig. Daher habe ich einen 6s Akku eingebaut. Zur Zeit habe ich eine 15x11 drauf. Ich habe aber zum Spaß mal eine 12 8 probiert wegen FES. Selbst damit geht es gut hoch. Mit der 15x11 steigt sie gut 60 Grad bei nur 35A. Was den Handstart betrifft ist sie mit 5kg harmlos. Ich werfe die in der Ebene alleine. Dazu brauche ich 2 Hände weil der Rumpf so dick ist. Eine am Rumpf und eine an der linken Fläche. Die ersten 20m muss sie dann allein fliegen weil ich ja erst mal die Hände zum Sender bringen muss. Macht sie aber ohne zicken. Eine Flitsche oder sowas brauche ich dafür nicht.
    Torsten
    www.helishop-nrw.de
  9. #9
    User Avatar von Don
    10.04.2002
    Ruhrgebiet NRW
    257
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motorisierung
    Hallo Thorsten,
    jepp - du hast Recht mit deiner Meinung bzgl. der Motorisierung - das ist ziemlich oversized für die ASW - habe
    ich aber auch geschrieben - nicht "scale like" - der Antrieb war halt vorhanden und soll mal in eine FS4000 rein.
    Deine Aussage mit den beiden Händen zum Start hat mich dazu veranlasst die Maschine zu flitschen. Diese
    Variante ist für mich der sichere Weg, da ich sofort die Finger am Querruder habe und reagieren kann. Respekt
    dass du die Maschine alleine startest.
    Wo fliegst du in Bochum? - du wohnst direkt in unmittelbarer Nähe zu mir.
    DON
  10. #10
    06.10.2004
    Bochum
    506
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nachdem mein Kollege die beim werfen total vermissen hat habe ich gedacht das kann ich selbst auch nicht schlechter und habe es probiert. Ging problemlos. Ich fliege beim mfsc Dädalus in Bochum /Essen.
    Torsten
    www.helishop-nrw.de
  11. #11
    06.10.2004
    Bochum
    506
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Schorsch, wieder mal der Haubenpapst. Da werde ich es mal probieren.
    Torsten
    www.helishop-nrw.de
  12. #12
    User Avatar von Don
    10.04.2002
    Ruhrgebiet NRW
    257
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard wg. Haube
    Hallo Thorsten,
    und wenn Ulmer dir nicht weiterhelfen kann - er hat tatsächlich die Hauben für Roebers gezogen, dann
    könnte ich dir ggf. noch eine Sichtcarbon Haube für die ASW machen. Kontaktiere mich einfach wenn
    erforderlich - du musst allerdings dann ein wenig Zeit haben, da ich momentan andere Projekte für
    mich umsetze.
    DON
Ähnliche Themen
  1. ASW 15 (Rosenthal - 5 m): Schwerpunktposition?
    Von chris64 im Forum Segelflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.08.2017, 10:58
  2. Schwerpunktposition?: ASH 26 e (Robbe)
    Von losdriftos im Forum Segelflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.10.2016, 21:28
  3. Schwerpunktposition?: ASW 22 (Baudis, 5,3 m)
    Von mbittma im Forum Segelflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.11.2015, 16:31
Berechtigungen
