mc-32 Senderantenne defekt, welche zum Austausch nehmen?
Robinhood
Mir ist die Sendeantenne auseinandergefallen, an der Verbindung zwischen dem geriffelten Schraubsockel und dem Gelenkteil hat sich die Verbindung gelöst. Da sich die anscheinend nur geklemmten Metallverbinder nicht mehr sicher koppeln lassen, brauche ich Ersatz. Bei der Internetsuche für (WLAN-)2,4 GhZ-Antennen mit RP-SMA Anschluß bin ich auf verschiedene Modelle gestoßen. Die Original-Bauform (zumindest optisch vergleichbare Angebote) hat 2dbi Antennengewinn. Andere Antennen haben 5dbi und sogar bis zu 20dbi. Was ist denn davon zu halten? Kann ich bedenkenlos eine Antenne mit z.B. 5dbi oder 12dbi auf den Sender schrauben? Mit der Abstrahlung hat das ja wohl nichts zu tun sondern mit der Richtwirkung beim Empfang? Oder ist die Richtwirkung sowohl beim Senden als auch Empfang gleichermaßen wirksam?
Hallo Robin,
wozu immer so kompliziert. Nimm einfach ein Originalersatzteil, dann funktioniert das sicher. Gruß Christian
Hallo Robin,
Du darfst keine Antenne mit höherem Gewinn verwenden, da Du sonst illegal fliegst.
Der Antennengewinn geht in die abgestrahlte EIRP ein, die auf 100 mW (20 dBm) begrenzt ist.
(Das wird üblicherweise mit einer 2 dB Antenne und ca. 60 mW HF-Leistung gemacht.)
Außerdem hast Du bei höherem Gewinn eine stärkere Richtwirkung, was beim Steuern problematisch sein kann.
Der Gewinn wirkt sowohl beim Senden als auch beim Empfang.
Reinhardt
Robinhood
Danke Reinhardt für Deine nachvollziehbare und technisch begründete Antwort. Sowas hatte ich gehofft zu bekommen. Die Originalantenne (oder zumindest eine Antenne, die so aussieht) mit 2dbi ist bestellt. Mich wundert nur, daß man an WLAN-Routern Antennen mit höherem Gewinn anbringen darf/kann. In der Anleitung eines Routers steht sogar ausdrücklich, daß die Antennen mit höherer Richtwirkung den WLAN-Empfang in Gebäuden verbessern können.
