Seite 4 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 78
Thema: ASH 26 (5 m - Tangent): Erfahrungen?
  1. #46
    11.09.2011
    Coburg
    388
    19
    2
    Hey,
    Ist die ASH eigentlich mit Oracober bespannt ??
    Die Alpinas ja nicht...
    Mit freundlichen Grüßen
    Kai
  2. #47
    29.11.2015
    50
    5
    die Ash ist mit oracal Folie bespannt.
    Mfg Christian
  3. #48
    21.10.2019
    Brussels
    4
    Standard EWD + schwerpunkt erfahrungen
    Hello ASH 26 pilots,
    Sorry, I don't speak German.
    Can you give some return of experience about "EWD" and schwerpunkt please ?
    90 mm from leading edge at the wing root (as per Tangent's instructions) is too much to the front for me.
    Thanks,
    Michel
  4. #49
    03.08.2013
    Süddeutschland
    244
    10
    3
    Hello Michel,
    I fly with a CG at 96mm.
    Regards, Arcus_E
  5. #50
    21.10.2019
    Brussels
    4
    Daumen hoch
    Vielen dank Arcus_E !
  6. #51
    17.08.2019
    Thomery
    3
    tu as recu mon MP, michel?
  7. #52
    10.09.2012
    Wörthsee
    117
    35
    12
    I also started with the 90mm as suggested by Tangent but in my opinion this is way too much fwd. Meanwhile I ended up at a CG of 105mm (EWD 1.2)
    Regards
    Marcus
  8. #53
    21.10.2019
    Brussels
    4
    Oui merci seb2b !
  9. #54
    21.10.2019
    Brussels
    4
    Zitat Zitat von Maho29 Beitrag anzeigen
    Regards
    Marcus
    Vielen dank Marcus !
  10. #55
    06.01.2008
    Roetgen bei Aachen
    238
    5
    Frage
    Habe die ASH jetzt auch auf dem Basteltisch liegen. Werde Reisenauer Peggy Pepper 3230 - 1200KV mit Super Chief1:5 an 22x14GW in die Nase packen. Das Ganze ist ausgelegt für 6S. Wollte jetzt schon einen Akku bestellen. Hat einer von euch Erfahrung, welche Größe ideal ist um den Schwerpunkt ohne Blei zu erreichen. Mir schweben 6000mAh vor, will den Akku aber ganz nach vorne setzen um das Gewicht des Fliegers aus Handstartgründen leicht zu halten. Sind da 6000mAh evtl. zu viel?
    Danke für eure Rückmeldungen.
    VG
    Markus
  11. #56
    10.09.2012
    Wörthsee
    117
    35
    12
    Hallo Markus,
    Ich habe 1680g (2x6S 5000mAh) ganz vorne drin, weil ich mit Jetec E-90 fliege, vielleicht gibt Dir das schon mal einen Anhaltspunkt, wieviel Gewicht Dein Antriebsstrang ungefähr haben kann.
    Einen Segler mit ca.9kg Abfluggewicht aus der Hand starten, finde ich in der Ebene sportlich 😀
    Marcus
  12. #57
    11.09.2011
    Coburg
    388
    19
    2
    Hey,
    So meine ASH ist auch angekommen.
    Leider ohne jegliche Bauanleitung, aber werde ich schon hinbekommen.
    Im Zubehörbeutel sind u.a. 4 M5 Zylinderkopfschrauben, Zwei mit flachem Kopf, zwei mit normalen, sowie zwei Einschlagmuttern und zwei Gewindebuchsen.
    Irgendwas ist sicher fürs Höhenleitwerk, für was sind dann die anderen ?
    Neben den Ruderhörnen aus GFK sind auch noch zwei GFK Laschen, für was sollen die sein ? Kabinenhaube ?
    Kai
  13. #58
    03.08.2013
    Süddeutschland
    244
    10
    3
    Hallo Kai,
    Die einen Schrauben mitsamt den Einschlagmuttern sind für das Höhenleitwerk, die anderen Schrauben sind, um die Flächen am Rumpf zu halten.
    Die GFK-Laschen vermutlich zur Lagerung des Seitenruder.
    Gruß Arcus_E
  14. #59
    06.01.2008
    Roetgen bei Aachen
    238
    5
    Hallo Marcus,
    danke für deine Antwort. Ich denke auch, dass der Akku eher schwer ausfallen kann und tendiere zu circa 6000 mAh. Was den Handstart in der Ebene angeht, der von Herrn Reisenauer vorgeschlagene Antrieb wird mit großem Propeller aus dem Stand circa 8 kg ziehen. Daher bin ich da ganz optimistisch. Schaumermal:-)
    VG
    Markus
  15. #60
    06.01.2008
    Roetgen bei Aachen
    238
    5
    Frage Schwerpunkt
    Die obige Schwerpunkt Diskussion verwirrt mich ein wenig. Tangent gibt in meiner Bauanleitung jetzt einen Schwerpunkt von 110 mm an. Das ist noch weiter hinten als die oben angegebenen 105mm. Fliegt jemand mit 110mm?
    VG
    Markus
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.01.2018, 16:00
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 13:51
