Anzeige Anzeige
composite-rc-gliders.com   www.sansibear.de
Seite 5 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 170
Thema: Libelle H301 (FW-Models): Erfahrungen?
  1. #61
    31.01.2005
    Halle
    1.450
    Daumen erhalten
    47
    Daumen vergeben
    203
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gewicht, Flächenbelastung und Durchzug
    Heinz und mein privates Projekt ASW 15b im Massstab 1/4 komplett aus Formen ist mit einem recht dünnen Profilstrak von Benny Rodax ausgestattet. Dünn bedeutet ca.9,5 - 10 % ( die genauen Werte muss ich nachsehen) . Damit ist der Flügel ohne großen Aufwand zu bauen und Servos mit Anlenkung gut und ohne Teile ausserhalb der Flügelkontur unter zu bringen. Den Massstab haben wir u.a. gewählt um sicher unter 5kg zu bleiben und den Flieger auf Hänge mitnehmen zu können, die erwandert werden.
    Die leichteste Version ohne Antrieb und Fahrwerk wiegt 4.050g. Flächenbelastung 59,5 g/dm2. Nun der Punkt: Damit steigt der Flieger nicht nur sehr gut, trotzdem ist auch die Beschleunigung, das Gleiten auf Strecke und die Geschwindigkeit überraschend sehr gut. (Nicht scale aber wir benutzen Wölbklappen) Man kann also auch mit einem so leichten Flieger schon viel Spaß haben. Wir führen das entscheidend auf den Profilstrak zurück, der unsere Erwartungen übertroffen hat. Das gilt sicher auch für die etwas größere Libelle.
    So geringe Gewichte bedingen etwas Aufwand bei der Materialauswahl und beim Bau. Nachteil des kleinen Fliegers, ab 400 m Höhe wird die Sichtbarkeit mässig.
    Der Durchzug in Figuren ist natürlich mit mehr Flächenbelastung spürbar besser.
  2. #62
    User Avatar von Hans-Jürgen Fischer
    10.10.2005
    4.616
    Daumen erhalten
    91
    Daumen vergeben
    494
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    den spärlich vorhandenen Spatensrissen und Zeichnungen möglichst genau am Original zu bleiben.
    eine Strakplanzeichnung habe ich mal im Internet gefunden, bei Interesse PN.
    Hans-Jürgen
    Anfragen nur per PN oder Mail, bitte keine telefonische Anfragen, oder Kontaktaufnahme
  3. #63
    16.02.2007
    Neuss
    13
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Bilder aus dem Bau der Libelle
    Da es noch nicht so viele Fotos von der Libelle gibt wollte ich diese mal teilen. Als erstes nehme ich mir die Flächen vor. Die Servorahmen habe ich bei F&W mitbestellt.
    Ausgerichtet
Hits: 4188
Größe:  104,5 KB
    Wege ausprobiert und markiert.
Hits: 4177
Größe:  100,7 KB
    fertig geklebt ...
Hits: 4161
Größe:  79,0 KB
    Deckel bearbeitet ...
Hits: 4115
Größe:  48,7 KB
  4. #64
    16.02.2007
    Neuss
    13
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Heckpartie
    jetzt war die Heckpartie dran ...
    so Deckel aus dem Leitwerk trennen. Dies war von F&W vorgeschnitten
Hits: 3997
Größe:  84,5 KB
    Schlitz für für den Mitnehmen fräsen ...
Hits: 4002
Größe:  64,0 KB
    und Servo rein
Hits: 3978
Größe:  65,4 KB
    Schlitze waren vor dem kleben des Höhrenruderservos gefräst
Hits: 3961
Größe:  73,8 KB
    den Halter habe ich bei der Abholung bei Matthias Paul mitgeordert
Hits: 4024
Größe:  91,6 KBName:  IMG_8026.JPG
Hits: 4005
Größe:  95,3 KB
    Fertig ist die Anlenkung
Hits: 3989
Größe:  84,5 KB
  5. #65
    17.01.2006
    Aichach
    828
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gewittermann,
    also ich hätte Bedenken, das das Seitenruderservo so auf Dauer hält. Die Klebefläche nur auf der Stirnseite der gfk Platte wäre mir zu gering. Zumindest eine breite Kehlnaht mit eingedicktem epoxy hätte ich da gemacht.
    Aber vielleicht hast du mit so einem Einbau schon genug gute Erfahrungen gemacht.
    Gerd
  6. #66
    19.01.2009
    Ötisheim
    130
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    265
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich meine auf dem Bild einen Gewebestreifen zu sehen mit dem der Halter angewinkelt ist (hoffentlich auf beiden Seiten), das wäre dann schon ok.
    Servus Christoph
    (Oberallgäuer im Exil)
  7. #67
    16.02.2007
    Neuss
    13
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Gewebestreifen an beiden Seiten
    Ich habe beidseitig 2 Lagen 168er Gewebe verarbeitet. Macht einen sehr stabilen Eindruck. Ich habe aber extra sauber gearbeitet damit man es nicht sofort sieht ��
Hits:	26
Größe:	479,4 KB
    Bis dato habe ich noch nie mit einem Spiegel laminieren müssen ...
    Gruß Matthias
  8. #68
    17.01.2006
    Aichach
    828
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann sollte es auch so halten.
    Gerd
  9. #69
    03.12.2006
    Luedinghausen
    447
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    117
    1 Nicht erlaubt!
    Cool Libelle von FW Modell
    Hallo in die Runde,
    Also das hält auf jeden Fall.
    Kann das nur bestätigen.
Hits: 3171
Größe:  98,2 KB
    Gruesse Christian
  10. #70
    16.02.2007
    Neuss
    13
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Akkubrett geschafft
    Akkubrett ist endlich fertig. Danke @hugenotte für den Tipp mit dem Akkuschnellwechselsystem!!!!
Hits:	23
Größe:	453,2 KB
Hits:	21
Größe:	397,4 KB
    Jetzt folgt nur noch die Verkabelung schön verlegen und Anlage programmieren ....
  11. #71
    15.01.2011
    Längenfeld
    68
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Libelle
    Hallo Gemeinde
    Ich bin auch im Besitz einer Libelle von FW ....(eine von mir reparierte).
    Kann jemand Auskunft über Schwerpunkt mit Flächen machen?
    Und Welche Ruderausschläge fliegt ihr so? ( Thermikstellung und so.)
    Gruss aus Tirol
    Roland
  12. #72
    16.02.2007
    Neuss
    13
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schwerpunkt
    Der Schwerpunkt ohne Flächen liegt etwa bei 80 mm. Die Angabe ist von F&W und passt prima. Dieser lässt sich super über den Ausschnitt des Flächenverbinders einstellen. Den Schwerpunkt mit Fläche kann ich demnächst nachreichen.
    Gruß Matthias
    Zitat Zitat von buppser Beitrag anzeigen
    Hallo Gemeinde
    Gruss aus Tirol
    Roland
  13. #73
    25.01.2007
    Weimar Lahn
    180
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    52
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schwerpunkt mit Fläche ?
    Chris
    It´s not the speed that kills ,it´s the sudden stop!
  14. #74
    25.06.2004
    Bielefeld
    268
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Ausbau und Massenoptimierung
    Hallo Zusammen,
    zunächst einmal eine Berichtigung (vielen Dank Christian!) zu meinem letzten Beitrag hier: Die ursprüngliche Version der H301 war die mit Rennhaube. Es gibt aber beide Varianten.
    Ziel meines Ausbaus war, meinen Libelle Prototyp unter 5kg Abflugmasse als reinen Segler in die Luft zu bringen. Vielleicht ist für den ein oder anderen eine brauchbare Anregung dabei.
    ü
    Grundsätzlich habe ich alles überflüssige weggelassen, also kein (Einzieh-)Fahrwerk, kein Triebwerk, keine Puppenstube, usw. Das Konzept ist im Prinzip von Jens hier abgeschaut: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post3055619 - alle Komponenten sind so weit wie möglich in der Nase eingebaut.
    Unter- und Oberteil habe ich im CAD gezeichnet. Verwendet wurde das freie LibreCAD ( https://librecad.org/ ), ein einfaches 2D Zeichenprogramm - sehr ähnlich zu AutoCAD. Das Unterteil ist direkt passend für M4 Einschlagmuttern. Die beiden dxf Dateien sind hier angefügt. Für denjenigen, der lieber manuell arbeitet, gibt es auch ein A3 pdf als Schablone (dafür bitte ohne automatische Seitenpassung auf A3 ausdrucken).
    Die Bilder zeigen den Ausbau ganz gut. 2x 2S LiIo 20700 Panasonic NCR20700B sind jeweils als Pack mit doppelseitigem Klebeband und Kabelbinder befestigt. Als Empfänger habe ich die Jeti Central Box 200 mit Magnetschalter verwendet, 2x Graupner HBS660 BB MG für Seiten- und Höhenruder. Direkt im Rumpfboden da drunter ist noch die Schleppkupplung von Edelweiß mit einem Standardservo verbaut. Um die gewünschte Schwerpunktlage zu erreichen, braucht ich noch 360g Trimmblei ganz vorne in der Nase. Die Abflugmasse liegt damit bei 5.2kg. Ich bin mir ganz sicher, dass mit dem Einsatz besserer Fasern auch unter 5kg Abflugmasse machbar sind ohne Steifigkeitseinbußen hinnehmen zu müssen. Allerdings bin ich mir auch ganz sicher, dass so ein Flieger dann in der Größenordnung 2500€ plus kosten muss.
    Was habe ich noch getan, um insbesondere am Heck Masse zu sparen? Die beiden (relativ schweren) Servos sind vorne eingebaut. Das Seitenleitwerk ist mit Stahlseilen angelenkt, das Höhenruder mit einer 5mm Kohleschubstange, die einmal auf der Hälfte abgestützt ist. Weitere Änderungen gegenüber dem Bausatz sind:
    - Doppeltkugelgelagerter CFK Umlenkhebel, danke Uli! (12.5g)
    - Austausch der Querkraftbolzen am HLW gegen 4mm Edelstahlröhrchen (von Toni Clark) mit CFK Rovings gefüllt (3g an statt 9.5g)
    - Seitenruderachse aus 1.2mm Kohlestab mit Montagegriff und zwei aufgeklebten 2mm Messingrohabschnitten für die beiden Lagerstellen (1.93g)
    - CFK Rohr 5mm als Schubstange (~11g/m)
    Hier noch die Bilder sowie die Dateien:
Hits:	10
Größe:	371,8 KB
    Das Oberteil aus 5mm Flugzeugsperrholz. Die Löcher zur Verschraubung sind gefräst, alle übrigen Aussparungen händisch gemacht.
Hits:	11
Größe:	333,6 KB
    Das Oberteil mit Einbauten.
Hits:	10
Größe:	216,9 KB
    Die Akkus sind so weit wie möglich vorne eingebaut. Kabelbinder und doppelseitiges Klebeband zusammen halten sehr gut.
Hits:	11
Größe:	190,0 KB
    Der CFK Umlenkhebel in Einzelteilen.
Hits:	16
Größe:	282,9 KB
    Die beiden Schrauben zum Zusammenhalten der vier Einzelteile wurden noch gegen Kunststoffschrauben und -Muttern ersetzt.
Hits:	8
Größe:	243,6 KB
    Die Seitenruderachse auch CFK mit 2mm Messingrohabschnitten. Messing hat recht gute Laufeigenschaften in den GFK Haltelaschen, die im Seitenruderabschlussspant einklebt sind.
    Libelle_Oberteil_5mm.dxf
    Libelle_Unterteil_6mm.dxf
    H301_Horizontalspant.pdf
    Viele Grüße,
    Benjamin
  15. #75
    24.11.2003
    Weitenung
    3.864
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    70
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Benjamin,
    vielen lieben Dank für die Infos. Erst vor ein paar Tagen habe ich daran gedacht, ob du das Ziel von <5kg Fluggewicht schaffen wirst.
    Es hat ja jetzt nur ganz wenig dazu gefehlt. Deine Umsetzung der Massenverteilung finde ich top. Habe es auch schon Life bei Jens gesehen.
    Meine Frage jetzt: Ist es möglich diesen sehr professionellen Umlenkhebel kaufen zu können?
    Ich bin auch ein Freund von Modellen mit einem leichtem Heck. Daher würde ich ihn gerne auch so einsetzen.
    Gruß Thomas
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt (Zitat :A. Einstein)
    Verkaufe meine DG800 Maßstab 1:3,5 Einzelstück! Link
Ähnliche Themen
  1. Libelle H301 (Chocofly): Erfahrungen?
    Von Ralf Berger im Forum Segelflug
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 04.02.2019, 07:34
Berechtigungen
