Welches Aluminium Legierung für CNC Fräse
Servus zusammen.
Mich würde einmal Interessieren welch Aluminium Legierung ihr für eure fräsen benutzt?
Es sollte ja auch auf einer Maschine bearbeitbar sein. Möcht aber auch die beste Qualität (Steifigkeit) haben.
Schon einmal Danke im Vorraus.
Gruß Andy
die Legierung spielt für den Zweck abgesehen von der Bearbeitbarkeit und ggf. optischen Wünschen eine eher untergeordnete Rolle.
  • Der E-Modul (Steifigkeit) von Alulegierungen liegt zwischen ca. 65000 und 80000 N/mm² (wobei sich das allermeiste im Bereich von 70000 bis 75000 abspielt).
  • Diese 20% Unterschied sind ziemlich irrelevant wenn man bedenkt dass die Dicke gleich im 3. Quadrat in die Steifigkeit eingeht.
  • Wer steif möchte kann einfach dick bauen -> doppelte Dicke -> 8-fache Steifigkeit.
    (Beliebter Fehler den viele machen: Aluprofile der Ausführung "schwer" zu verwenden anstatt das nächstgrößere in der Ausführung "leicht". Das "leichte" aber voluminöse ist viel steifer als das kleine schwere...)
Festigkeit spielt gar keine Rolle, da man bei Fräsen ohnehin exzessiv überdimensioniert.
An den Portalwangen der meisten Eigenbauer hier könnte man einen Panzer hochziehen.
Bleibt eigentlich nur die Frage der Bearbeitbarkeit. Wenn nur gebohrt und gesägt werden muss würde ich bedenkenlos zur billigsten Sorte greifen.
Ansonsten zu etwas leicht zerspanbarem der gemäßigten Preisklasse wie z.B. AlMg4.5Mn
Christian
