Ich hoffe mal das mir eventuell jemand helfen kann.
Ich habe das MeanWell RSP 2400-12. Funktioniert tadellos nur die Lüfter laufen etwas rauh. Also aufgeschraubt, geschaut was für Lüfter verbaut sind, und die gleichen Lüfter bestellt. Das die Pinbelegung und der Stecker des neuen Lüfter nicht passt, ist das kleinste Problem. Problem ist nun das beim Einschalten zwar beide Lüfter anlaufen, aber dann das Netzteil auf Störung geht. Falsche Belegung kann es auch nicht sein, da der Lüfter mit anläuft. Ich habe zuerst nur einen Lüfter gewechselt. Wenn ich den alten wieder anschließe läuft das Netzteil. Es muss also am Lüfter liegen. Anbei zwei Bilder von dem Lüfter der momentan Verbaut ist ,und dem Lüfter den ich bestellt habe. Das das ganze wahrscheinlich mit dem Tacho Signal zusammenhängt ist mir schon klar, da die Lüfter geregelt sind. Aber wo habe ich hier den Fehler ? Vielleicht kann mir ja jemand helfen wäre klasse.
Der Lüfter der mit "Richtig" im Bild bezeichnet ist, ist der, welcher im Netzteil verbaut ist. Der andere ist der, den ich Bestellt habe.
Gruß Timo
Gruß Timo
