!! Neu bei PAF !! ARF-Elektro-Segler-Serie STREAMLINE 220 / 270V / 350 !!
Spannweite: 2.200 mm
Rumpflänge: 1.170 mm
Tragflächenprofil: RG15 8.9% modifiziert
Fluggewicht ca: 1625g (incl. Motor AL3508; Regler; 6 Servos; Empfänger – ohne Akku
Spannweite: 2.700 mm
Rumpflänge: 1.340 mm
Tragflächenprofil: RG15 modifiziert
Fluggewicht ca: 2240g (incl. Motor AL42-07; Regler; 6 Servos; Empfänger – ohne Akku)
Spannweite: 3.500 mm
Rumpflänge: 1.631 mm
Tragflächenprofil: MH32
Fluggewicht ca: 3350g (incl. Motor AL4206; Regler; 6 Servos; Empfänger – ohne Akku)
Der Sportler mit dem Plus
Der STREAMLINE 220 von D-POWER ist ein leistungsstarkes Segelflugmodell mit sportlichen Allrounder-Flugeigenschaften. Das modifizierte RG15 Tragflächenprofil und die perfekt abgestimmte EWD sorgen für maximale Stabilität und ein gutmütiges Flugverhalten. Das Modell lässt sich zügig durch alle gängigen Kunstflugfiguren bewegen und macht auch in der Thermik eine gute Figur. Dank der von oben angelenkten Wölbklappen lässt sich der Segler zudem sehr langsam fliegen und sicher landen. Doch das Beste ist: Der STREAMLINE 220 macht unfassbar viel Spaß.
Gefertigt ist der Segler aus einem lackierten GFK-Rumpf. Die Tragflächen bestehen aus einem Styrokern der mit Balsa-Holz beplankt und mit originaler Oracover®-Folie fertig bespannt ist. Rumpf und Flächen sind mit Hochstromsteckern ausgestattet - was zum einen sicheren Kontakt gewährleistet und zum anderen den Transport des Modells komfortabel macht. Der STREAMLINE 220 wird ausgeliefert in der neuen ARF+ Ausstattung.
Wir haben uns bewusst dagegen entschieden Ihnen dieses Modell mit eingebauten Motor und Servos anzubieten. Denn mit der ARF+ Ausstattung haben Sie die Möglichkeit Ihren Segler nach Ihren Vorlieben auszustatten. Alle Kabellagen sind komplett verlegt, so dass Sie Ihre elektronischen Komponenten lediglich am fertig durchgezogenen Kabelbaum anschließen und die Kabel im Rumpf in den Empfänger stecken müssen. Ruderhörner und Gestänge sind fertig installiert. Verbringen Sie minimale Zeit im Bastelkeller – und maximale Zeit auf dem Flugplatz.
Merkmale:
sportlicher Allrounder mit Kreuzleitwerk
fliegt flott und stabil durch alle klassischen Kunstflugfiguren
ARF+ Vorfertigungsgrad – extrem kurze Bauzeit
lackierter GFK-Rumpf (3-farbig)
vorbereitet für den E-Betrieb mit 35er Außenläufer-Motoren
Balsa-beplankte Tragflächen mit Styrokern
von oben angelenkte Wölbklappen
schickes Flächendesign mit original Oracover®-Bespannung
gute Erkennbarkeit dank kontrastreicher Blockstreifen auf der Unterseite der Flächen
MPX®-Hochstromstecker eingebaut
abnehmbare Kabinenhaube und geräumiger Rumpf
Extrem hoher Vorfertigungsgrad
Durch den extrem hohen Vorfertigungsgrad der ARF+ Ausstattung ist der STREAMLINE 220 von D-Power für geübte Modellbauer in kurzer Zeit startklar für den Erstflug. Alle Kabellagen sind vollständig verlegt und durchgezogen. Der Bauaufwand beschränkt sich auf das Befestigen und das Anschließen von Motor, Regler, Empfänger und Servos und das Programmieren des Senders:
Kabelbaum fertig eingebaut und integriert
eingeharzter Carbon-Motorspant mit Bohrlöchern für 35er Außenläufer-Motoren
MPX®-Hochstromstecker in Rumpf und Tragflächenteilen eingebaut
Vorgedrehte Gestänge, alle Anlenkungen fertig installiert
Aluminium-Ruderhörner an den Flächen
inkluisve Aluminium-Spinner
lasergeschnittenes Akkubrett fertig im Rumpf eingebaut
