@Claas: Markus hat ja bereits erwähnt, dass er Anfänger ist.....
Beim Frontside DS fliegt man zunächst Loopings mit Tiefpunkt ~1 m über Steilkante
und neigt diese dann zum Wasser hin - so wird es ein Kreis (oder Oval), der ähnlich wie ein
klassischer Lee-DS Kreis aussieht.
Wer an der Steiküste richtig klarkommt, kann den hinteren unteren Teil des Loopings dann
bodennah 2-3 m hinter den Kantenabbruch legen und noch etwas schneller fliegen.....
Weiter hinten erwartet einen dann der Rotor der Steilkante - und der ist ein echter Flugzeugfresser !!
@Udo: Ich glaube, die vielen Flugphasen sind für den Einsteiger in den Küstenhangflug etwas übertrieben.....
Ich würde mir programmieren
- eine Art Thermikstellung (für das langsame Hin- und Herfliegen hoch über der Kante wenn die anderen unten heizen), leicht gewölbter Flügel
- Speed 1 (für mittelschnelles Fliegen und Halfpipes), große Ausschläge, SnapFlap
- Speed 2 (für schnelles Fliegen), Auschläge etwas verkleinert (D/R,Expo), weniger SnapFlap
- Landung (wie Speed1) aber mit entsprechenden Butterfly-Spezifikationen
(diese Phase wird bei mir durch Betätigen der Bremse über logischen Schalter aktiviert und hat Prio 1)
Für die ganze Fliegerei brauchst Du dann nur einen 3-Stufen-Schalter und hast alle Phasen abgedeckt.
Peer
