Hallo Leute,
ich habe da ein seltsames Problem mit meiner Antriebskonfigutation.
Zum Setup :
*Reisenauer Peggy Pepper 3226 1750 mit super chief 6:1 an Sls Xtron 6s
*Yge 120 Lvk
Habe mir 2 Props bestellt, die Rfm 20 13 und die Georgi Mirov 20 13, mit der Rfm läuft das im Stand durch alle Drehzahl Bänder ohne Probleme.
Mit der GM ist bis 90 %Gastellung alles gut, bei Vollgas (im Stand) fängt der Prop das Singen /Wummern an. Ist Schwer zu beschreiben aber es ist auf jeden Fall sau laut bei Vollgas.Strom liegt dann bei 100 Ampere, lt. Drive Calc 81 Ampere?
Da mir der gefühlte Standschub für die 7,8 kg zu gering erschien (werfe die Fox aus der Hand) hab ich mir jetzt ne Georgi Mirov 22 14 Scale in weiss geholt.
Gestern montiert und das gleiche Problem wie mit der GM 20 13, bis 90 % Gastellung ohne Probleme, bei Vollgas wummert und Lärm es heftigst.
Kann mir nicht vorstellen das das eine Unwucht ist, oder doch!?!?
Hab Testweise Tesafilm aufs eine Blatt geklebt, ohne Erfolg, Tesa runter, aufs andere Blatt, ohne Erfolg.
Timing 6 Grad, 12 Grad, 18 Grad, Autotiming, Taktfrequenz geändert, bringt alles nix.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Im voraus schon mal vielen Dank
Gruss Christian
Zum Setup :
*Yge 120 Lvk
Gruss Christian
