Falls einer von euch mit dem Gedanken spielt sich einen Copter für In- und Outdoor, Garten oder die Racestrecke zu holen ist vielleicht mit dem Bind´n Fly Copter Scimitar 170 gut bedient. Da ich den Blade Torrent 110 lange Zeit geflogen bin war der Reiz nach einem etwas größerem Copter groß. Mit seinen 170mm Frame gegenüber dem 110 mm vom Torrent eine tolle Größe um trotzdem noch stressfrei in seinem Garten einige Runden Freestyle am Abend zu fliegen. Hier erstmal paar Daten des Scimitar 170:
- 4 Zoll Propeller
- F3 Flight Controller: Betaflight & Betaflight OSD
- 4-in-1 20A ESC: BLHeli-S & DShot 600 kompatibel
- 1407- 3000Kv Motoren
- Videosender 25mW 32 Kanäle und Spektrum Steuerung (alternativ umschaltbar auf 200/600mw)
- Kamera: 600TVL CMOS mit 2.1mm Linse
- 4mm Kohlefaserrahmen mit auswechselbaren Armen
- Protektives Kunststoffcover
- Spektrum Telemetrieempfänger. (Ermöglicht Flugdatenübertragung und Forward Programming des Videosenders und Controllerboard)
Im Lieferumfang der BNF Version ist folgendes enthalten:
- Scimitar 170 FPV BNF Basic
- Spektrum Quad Race Serial Empfänger mit Telemetrie
- 1407-2820KV FPV Motoren
- 600TVL CMOS FPV Kamera
- 25mW Videosender
- Anleitung
Hier ein paar Fotos wie der Blade geliefert wird und Detailfotos der Komponenten.
Es sind nur wenige Handgriffe nötig um den kleinen in die Luft zu bekommen.
Als erstes werden die 4" Propeller auf die Motoren geschraubt. Beide Antennen werden in Kunststoffröhrchen geschoben und am Copterframe befestigt.
Die mitgelieferten Propellerschützer werden einfach ohne Werkzeug eingeklipst und können so bei Beschädigungen ohne großen Aufwand gewechselt werden.
Der Propschutz wird mit einer kleinen Drehung im Uhrzeigersinn gedreht bis er stramm in den Langlöchern sitzt. Der Pfeil zeigt dabei nach aussen.
Standartmässig wird ein 4s 850mah Lipo verwendet. In meinem Fall einen Thrust FPV 35C.
Gehalten wird der Lipo mit einer Akku-Klettschlaufe womit der Akku auf einem Moosgummiband gedrückt, perfekt gesichert ist.
An der Rückseite befinden sich 6 Ultrahelle LED´s.
Der Videosender kann in seiner Leistungsstärke zwischen 25/2007600mW eingestellt werden ( Deutschland 25mW ) und wird durch eine grüne LED Signalisiert. Genauso gilt es für die Wahl des Frequenzbandes und dem Kanal welcher durch rote LED´s angezeigt wird.
Fortsetzung folgt...
- 4 Zoll Propeller
- 25mW Videosender
- Anleitung
