Da ich mal was anderes wollte als nur zwei bunte Kabel zusammen zu stecken und zu fliegen habe ich mir überlegt mal eine Speedmodell für Glühzunder zu bauen
Die wichtigsten Punkte:
- Er sollte einfach, günstig und schnell zu bauen sein.
- Der Motor, Resorohr, Krümmer, Tank und Prop sollen von der Stange sein und leicht zu beschaffen sein.
- Motor muss aus der Schachtel fertig sein zum Betrieb! es soll den einsteiger ja nicht überfordern das tunen kann man dann step by step in der praxis lernen.
auf Grund der Verfügbarkeit und des Preises viel die Wahl auf 3,5 ccm da diese noch in massen Prduziert werden (1:8 RC-Cars) damit stand auch die größe des Modells fest 90-100cm spannweite und 100-110cm länge. Ab ans CAD und eine drei seiten Anasicht gemacht und eine cnc datei erstellt und einen teilesatz gefertigt. Die dxf datei werde ich noch frei zur verfügung stellen, so bald ich sie bereinigt habe.
die Balsa Seitenteile wurden mit 1mm Birkensperrholz verstärkt
dann 5x5mm Balsa Dreikantleisten aufgeklebt
Spannte eingeklebt und Rumpfboden und -deckel aus 3mm Balsa quer aufgeleimt
