Stein Elektronik
Gast
Jetzt in der Auslieferung...
Digitech CTU - die Turbinentelemetrie für Euren Jeti Sender....
https://stein-elektronik.de/Shop-2/CTU-CentralTelemetric-Unit-fuer-JETI
Universeller Telemetriebaustein für nahezu alle Turbinen. Ausgabe von den Daten, die eure ECU liefert + eingebauter Höhenmesser und G-Sensor
Produkteigenschaften
1 x CAN bus (offen für zukünftige Erweiterungen)
2 x Turbineneingang (Jetcat-Projet input / Serial input Kingtech Fadec AMT usw.)
2 x Extra EX / sensor ports für Jeti Sensoren/ einer davon programmierbar als Servoausgang (Smokepumpe etc).
1 x USB port für zukünftige Updates
1 x SD Karten Slot für permanentes Logging der Turbinendaten
1 x 3D G-Sensor eingebaut (max. 24 G)
1 x Höhensensor eingebaut mit Schlauchanschluss für static port (Luftanzapfung außerhalb des Rumpfes)
Ausgabe direkt über die Telemetrie auf den Sender und zusätzliche Features über eine Lua App, die wir für die Sender DS/DC 24 als kostenlosen Zusatz mitliefern.
Wer keine LUAs haben will, der kann sich alle relevanten Daten einfach über die Telemetriesensoren auf den Bildschirm holen.
Optimale und genaue Verbrauchsermittlung durch einen Korrekturfaktor, der die Toleranzen bei den Pumpen berücksichtigt.
Einmal einen Meßlauf machen, Korrekturfaktor eingeben....Fertig !
Zur Zeit kompatible Turbinenhersteller:
AMT
Jetcat V6 & V10
Fadec alle Versionen
Projet ECU,s
Kingtech G2 (G1 ist Fadec)
Evojet
Wren
Lambert
Robbe
Digitech
Hammer turbines
Jakadofsky Engines
Frank Turbines
Jet italia
Wenn Eure Turbine nicht auf der Liste auftaucht...dann einfach den Lieferanten nach der verwendeten ECU fragen. Viele Hersteller greifen nämlich auf fertige ECUs zurück.
Die CTU ist über die Geräteübersicht einstellbar.
Zur CTU sind noch Zusatzprodukte lieferbar, wie z.B. externe Luftansaugung für den Höhenmesser und andere ..
https://stein-elektronik.de/Shop-2/navi.php?qs=ctu
Lieferumfang:
CTU, Patchkabel 20 cm, USB Kabel für zukünftige Updates
AMT
Jetcat V6 & V10
Projet ECU,s
Evojet
Wren
Lambert
Robbe
Digitech
Hammer turbines
Jakadofsky Engines
Frank Turbines
Jet italia
Lieferumfang:
