Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 6 von 30 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 440
Thema: Swift S1 (2,5 m - MIBO): Präsentation!
  1. #76
    07.12.2013
    119
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ok, den 3 mm Gabelkopf wird man schon irgendwie mit dem Schraubenzieher erreichen können...
    Wann ist der Jungfernflug geplant?
  2. #77
    18.10.2012
    Rudersberg
    193
    Daumen erhalten
    20
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da ich auch einen Swift bestellt habe.... werde sie HR Ablenkung so gestalten wie es Uwe Freitag macht.
    Ein Stahlstift im Ruder und einen Kugelkopf wo dieser eingeführt wird..
    Lipo Heizkoffer und mehr...
    Volle Power... auch im Winter...
  3. #78
    05.03.2014
    Slowenien / Ljubljana
    301
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    108
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Jungfernflug
    Die Wettervorhersage schaut nicht so toll aus .... fur die naksten 10 Tage nur ein leichtes Nord + Regen
    @Thorsten...ja, der Uwe Sistem ist Super.
    Zaunkönig Bau- & Reparaturservice
  4. #79
    07.12.2013
    119
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, das stimmt, auf https://www.cmsmodell.ch/gallery-mod...wift-s1-2-81m/ sieht man es perfekt! Das ist aber auch sonst ein sehr gutes Modell, nicht viel größer, im Verhältnis nicht schwerer und auch nicht um Welten teurer
  5. #80
    05.03.2014
    301
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    108
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ich werde noch verrückt
    Noch immer kein Flug - Wetter im sicht.. ich kann es nicht glauben
    Heute hat auch der kleine Bruder ins 400 Team eingestiegen
Hits:	19
Größe:	989,8 KB
Hits:	10
Größe:	519,2 KB
Hits:	17
Größe:	1,08 MB
  6. #81
    17.07.2002
    Traiskirchen
    110
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    20
    2 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Tolles Design ...
    ... richtig "Old School" - einfach genial!
    LG Norbert
    Mein Verein: MBC Hernstein
  7. #82
    25.11.2005
    126
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Idee Höhenruderanlenkung mit Kugelkopf und einer Schraube!!!
    hallo jungs hier meine lösung zur Höhenruderanlenkung mit Kugelkopf und EINER Schraube am beispiel meines X-swift 2,5m....
    ich habe hier mal meinen Text aus dem X-Modell Beitrag kopiert.....
    ... wenn du eine komfortable HR anlenkung haben möchtest ohne immer das Seitenruder aus zu bauen, mach es wie Uwe Freitag und andere..
    die sache ist genial einfach, spielfrei, sicher, montage- und transportfreundlich!!
    Das HR wird nur noch mit einer Schraube befestigt, die immer zugänglich ist, ohne demontage des Seitenruders.
    Das HR wird durch ein/zwei einzuklebende Stift gesichert und durch eine Harz/Baumwollraupe!
    Ich habe es bei meinem so gemacht....
    Die HR Schubstange ist auf einem Bild nur verdreht, weil noch kein Servo montiert war.
    Der 3mm Stift vom HR wird nur in den Kugelkopf gesteckt, die beiden Führungsstifte in die Aufnahme des SR
    und dann die eine M3 Schraube rein ...fertig!! Die Montage dauert eine nur Minute!!
    so, jetzt sollte alles vielleicht klarer sein!!?
    Jetzt noch eine Bitte!!! Falls einer einen Mibo Swift 2,5m mit Nasenantrieb ausgerüstet hat, veröffentlicht doch bitte mal das Gesamtgewicht!
    Ich benötige einen leichten Swift für das Flachland, denn mir ist aufgefallen, die gehen top in der Thermik und machen mir durch ihre Agilität
    mehr Spass als meine motorisierten Besenstiele.
    Einen durchzugstarken X-Swift mit E-Antrieb und 4,6 kg für die Berge habe ich schon!!
    Gruß Andreas
  8. #83
    25.11.2005
    126
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    ...wie ihr sehen könnt wird das HR auf dem letzten Bild nur durch das angeformte Baumwoll/Harz Paket gehalten.
    die ein oder zwei Stahlstifte (je nach Geschmacksrichtung ) verhindern nur das seitliche rausdrehen des HRs!!
    gruß Andreas
  9. #84
    07.12.2013
    119
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sieht gut aus! Die Schubstange ist kurz vor dem Kugelkopf recht eng geführt, so daß er auf dem Stift nicht verrutschen kann, richtig?
    Das Gewicht mit Antrieb läßt sich durch Tadejs detaillierte Angaben kalkulieren: gut ein Kilo weniger als bei Deinem X
  10. #85
    25.11.2005
    126
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Höhenruderanlenkung mit Kugelkopf und einer Schraube!!!
    ...ja, auf dem 2. Bild kannst du zwei holzteile sehen! das untere teil dient als auflage für die schubstange (geklebt) und das obere (schraubbare) zum sichern der stange.
    einteilig ging es nicht, weil das lager des kugelkopfes breiter als die 5 oder 6mm der schubstange war. deshalb konnte ich kein loch bohren, sondern habe mit zwei "halbschalen" gearbeitet.
    damit das cfk-rohr im laufe der zeit nicht abscheuert wird, habe ich von einer alten 35 MHz antenne ein stück dünnes rohr drüber geschoben.
    das holzlager und der stahlstift bekamen dann noch etwas fett und alles war top!!
  11. #86
    07.12.2013
    119
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das mit dem Höhenruder hätten wir geklärt, schalten wir zurück nach Slowenien: schlechtes Wetter oder Absturz?
  12. #87
    User Avatar von Alby
    14.04.2005
    64823
    895
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich glaube der Wind (NO) ist nicht zu gebrauchen, hoffe nächstes Wochenende auf SW, dann gibts was zu berichten .
    Gruß Alby
  13. #88
    05.03.2014
    301
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    108
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wetter sieht Zuhause gut aus. Nur der Pilot ist nicht in Slowenien, sodern in Slowakai F3F Eurotour Donovaly. Aber ich hoffe auf kommende Woche fur ein SW.
  14. #89
    08.07.2002
    Siegerland
    371
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Im Bestellformular gibt es die Option:
    "Anti Kollisions Lackierung/Anti collision signal paint"
    hat das bereits Jemand und kann bitte Bilder davon reinstellen?
    Beim Hersteller habe ich nichts dazu gefunden
    Paul
  15. #90
    05.03.2014
    301
    Daumen erhalten
    131
    Daumen vergeben
    108
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Paul
    Hallo, dass ist Signal Farbe ... (signal Pigment) ... Aber nur als Dekor - Nicht für Ganzes Modell
    http://mibomodeli.si/trgovina/image/...1-1000x750.jpg
    http://mibomodeli.si/trgovina/image/...2-1000x750.jpg
    http://mibomodeli.si/trgovina/image/...7-1000x750.jpg
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.08.2018, 18:34
Berechtigungen
