Höhenruderanlenkung mit Kugelkopf und einer Schraube!!!
hallo jungs hier meine lösung zur Höhenruderanlenkung mit Kugelkopf und EINER Schraube am beispiel meines X-swift 2,5m....
ich habe hier mal meinen Text aus dem X-Modell Beitrag kopiert.....
... wenn du eine komfortable HR anlenkung haben möchtest ohne immer das Seitenruder aus zu bauen, mach es wie Uwe Freitag und andere..
https://www.cmsmodell.ch/gallery-mod...wift-s1-2-81m/
die sache ist genial einfach, spielfrei, sicher, montage- und transportfreundlich!!
Das HR wird nur noch mit einer Schraube befestigt, die immer zugänglich ist, ohne demontage des Seitenruders.
Das HR wird durch ein/zwei einzuklebende Stift gesichert und durch eine Harz/Baumwollraupe!
Ich habe es bei meinem so gemacht....
Die HR Schubstange ist auf einem Bild nur verdreht, weil noch kein Servo montiert war.
Der 3mm Stift vom HR wird nur in den Kugelkopf gesteckt, die beiden Führungsstifte in die Aufnahme des SR
und dann die eine M3 Schraube rein ...fertig!! Die Montage dauert eine nur Minute!!
so, jetzt sollte alles vielleicht klarer sein!!?
Jetzt noch eine Bitte!!! Falls einer einen Mibo Swift 2,5m mit Nasenantrieb ausgerüstet hat, veröffentlicht doch bitte mal das Gesamtgewicht!
Ich benötige einen leichten Swift für das Flachland, denn mir ist aufgefallen, die gehen top in der Thermik und machen mir durch ihre Agilität
mehr Spass als meine motorisierten Besenstiele.
Einen durchzugstarken X-Swift mit E-Antrieb und 4,6 kg für die Berge habe ich schon!!
Gruß Andreas
