Anzeige Anzeige
www.dmfv.de   RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: R40 Einlaufen und der Prop war "eingelaufen"
  1. #1
    06.10.2005
    175
    Standard R40 Einlaufen und der Prop war "eingelaufen"
    Hallo zusammen, ich habe nun endlich meinen "neuen"
    original R40 Pylon Rossi verbaut mit passender Rossi
    Hohltüte auf meinem voll GFK Pylonmodell.
    Da der Spinner gleich mit dabei war, habe ich das edle Teil
    ebenfalls mit dem 7,5x7,5 CFK Prop auf der Kurbelwelle verschraubt.
    Soweit so gut heute Mittag gings zum Motor Einlaufen, dabei hatte
    ich ne böse Überraschung - am Boden während auf und ab der Drehzhal -
    ich war gerade noch dabei die optimale Resonanzlänge zu finden - das
    Teil war anfangs zu kurz abgestimmt - bemerkte ich eine starke
    Vibrationsentwicklung.
    Nachdem ich das Triebwerk abgestellt hatte - musste ich feststellen, dass
    es mir die Kurbelwellenmutter gelöst hatte, und zudem beim CFK Prop an
    den beiden Blattwurzeln eine 1mm Tiefe Einkärbung über die gesamte breite -
    kam wohl vom Spinnerdeckel, der sich da richtig deftig eingearbeitet hat.
    Dieses Phänomen kommt mir nun ungewöhnlich vor, da ich das Teil wirklich
    sehr stramm angezogen habe, sowohl Prop über die Mutter alsauch den Spinnerdeckel
    über die separate Spinnermutter.
    Gibt es einen Trick, dass mir das nicht wieder passiert - sprich dass sich
    der Spinner durch Vibs in den Prob einarbeitet ? - habe nun den Prop ohne Spinner
    montiert !
  2. #2
    Standard
    da du berichtet hast, dass das Resorohr zu kurz abgestimmt war, wurde der Motor wahrscheinlich schön warm. Folge: Bei nicht richtig oder überhaupt nicht getemperten Luftschrauben wird das Harz weich und die Latte löst sich.
    Gruß Mario
+ Antworten
Forenrechte
