Anzeige Anzeige
modellflug-xxl.com   www.balsabar.de
Seite 15 von 57 ErsteErste ... 5678910111213141516171819202122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 846
Thema: Curtiss JN-4 "Jenny" (M 1:1,8): Baubericht eines Weltrekordprojekts!
  1. #211
    User Avatar von deti
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin mein Besterschön das Du schon dabei bist,,wohl dem der einen Drucker hat,und auch damit umgehen kannalso die Variante mit der geraden vorderkante und nur die abgerundeten ecken,das sieht am besten aus,
    bevor Du alle machst,zeichne ich mal was in deiner Zeichnung ein,,ob das so möglich ist.
    Gruss Detlef,
  2. #212
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so,,Hotte geht das? ,das die Rundungen an den Ecken etwas weiter nach unten gehen,besser kann ich das mit der Maus nicht Zeichnen,aber ich glaube Du weisst wie ich das meine
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  3. #213
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    desweiteren habe ich das komplette Leitwerk verstrebt und verspannt.die Scheibenrahmen schwarz lackiert,und die Metallbeschläge (Strebenverkleidung Rumpf gefertigt, lackiert und angebracht
    Morgen wird der Baldachin verspannt
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  4. #214
    User Avatar von akzo
    17.02.2009
    Winsen
    1.313
    Daumen erhalten
    147
    Daumen vergeben
    127
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    natürlich
  5. #215
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruss Detlef,
  6. #216
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Weltrekord Jenny
    nabend,,kurze Info,,der Bau der Weltrekord Jenny verzögert sich leider bis ende November
    aber ich hoffe , das es dann losgeht,denn ich muss dann auch anfangen,denn zur Pro Wing im April ist es auch nicht mehr sooo lange
    Gruss Detlef,
  7. #217
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    nabend,so der Baldachin ist verspannt,jetzt wird erstmal der vordere Rumpfbereich mit Matte und Laminierharz bearbeitet bevor die seitlichen Verkleidungen angebaut werden.
    das wird wohl bis zum Sonntag fertig werden
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  8. #218
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin,,so der vordere äußere Rumpfbereich wurde laminiert und mit Gewebe belegt,der innere Bereich wird erst mit Gewebe und Harz belegt,wenn der Motorspannt eingebaut ist.
    Desweiteren habe ich die Sitzbefestigung gebaut.Sie besteht aus 8mm Rundholz(Kiefer)wo der Sitz befestigt wird,und die Endstücke die an der Rumpfinnenwand befestigt werden,sind auc 1mm Birkensperrholz,was dann schwarz lackiert wurde.
    wenn das Harz trocken ist,geht es mit den Seitenverkleidungen weiter
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  9. #219
    01.07.2010
    Hille
    286
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard spannend....
    hallo na, Bünde
    super Arbeit und immer spannend zu sehen, was du mit deinen Tricks so zauberst! Bleibe am Ball...
    und gut gehn lassen - Helmut Schumacher
    www.msc-falke.de
  10. #220
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend Helmutso heute habe ich die Beschläge Höhenruderhebel gefertigt,die sind aus Alublech gemacht,und dann schwarz lackiert,,sowie die beiden Sitze eingebautDesweiteren ist das Harz fast trocken,dann kann ich morgen mit den Seitenverkleidungen anfangen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	158,1 KB
ID:	2038050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	220,2 KB
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  11. #221
    User Avatar von Bushpilot
    11.09.2009
    Windhoek
    2.270
    Daumen erhalten
    326
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sitzbefestigung
    Das die Jenny ein älteres Modell ist... ja, Okay. Aber das sie aus der Zeit von Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer stammt, das war mir bisher nicht so richtig bewusst gewesen.
    Zieht's da nicht mächtig?
    So... von unten?
    MfGaNAM
    Thomas
    Flugmodell: Viele Einzelteile im engen Formationsflug.
  12. #222
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Geduld Thomas,,unten wird geschlossen,wenn die Servos und die Anlenkung eingebaut werden.
    Gruss Detlef,
  13. #223
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motor für die Weltrekord Jenny
    Hallo,,das wird der Motor für die 7m Jenny,,ein 95er King mit Meiss Getriebe,,,Luftschraube eine Fiala 38/18 oder 40/18
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  14. #224
    23.10.2011
    Bünde
    2.783
    Daumen erhalten
    288
    Daumen vergeben
    345
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin,so die Seitenverkleidungen sind aus 1mm Birkenspeerholz gefertigt.Jetzt heist es warten,auf die Lufthutzen,die der liebe Hotte mir druckt
    Hotte wie weit bist Du denn?
    auf dem einen Bild,wo der Rumpf steht,sieht man links deutlich das grosse Höhenruder der 7m Jenny
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  15. #225
    17.02.2009
    Winsen
    1.313
    Daumen erhalten
    147
    Daumen vergeben
    127
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin deti,
    soweit das ich alles hinschmeißen könnte Immer wenn ich was für Kollegen machen will geht was in die Grütze. Jetzt hat sich die Heizpatrone vom Extruder verabschiedet.
Hits: 820
Größe:  64,2 KB
    Ersatz ist bestellt und soll nächste Woche kommen.
    lg hotte
Ähnliche Themen
  1. Curtiss Jenny
    Von Mari im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 21:03
  2. Curtiss Jenny JN 4 D2
    Von deti im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 389
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 23:57
  3. Curtiss Jenny
    Von Skorpios im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 16:59
Berechtigungen
