Anzeige Anzeige
modellflug-xxl.com   www.balsabar.de
Seite 6 von 57 ErsteErste 1234567891011121314151656 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 846
Thema: Curtiss JN-4 "Jenny" (M 1:1,8): Baubericht eines Weltrekordprojekts!
  1. #76
    User Avatar von deti
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andre,,ja das wäre die Grösse ,,nur das Finish steht noch nicht fest
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  2. #77
    User Avatar von Bushpilot
    11.09.2009
    Windhoek
    2.270
    Daumen erhalten
    326
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also bei der Menge (ein Harem voll mit Jennys) brauchst du sicherlich keinen Bauplan mehr.
    MfGaNAM
    Thomas
    Flugmodell: Viele Einzelteile im engen Formationsflug.
  3. #78
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Thomas,doch den brauche ich immer wieder neu,da ich ja darauf Bauen mussund es sich ja bei jeder neuen Jenny ändert, was die Maße angeht.
    und wenn ich dann fertig bin,dann kann ich den Plan vernichten,denn dann ist er nicht mehr zu gebrauchenich brauche aber nur Rumpfseitenansicht und Flächen draufsicht,,alles andere ist Routine ,und braucht keine Überlegungen mehr
    Gruss Detlef,
  4. #79
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend,hier mal etwas ganz seltenes was ich von mir gefunden habe,,eine Standart J1,das ist die Maschine ,die Waldo Pepper in dem Film Tollkühne Flieger geflogen hat.Es handelt sich hier nicht um eine Curtiss Jenny,sondern um eine Standart J1.Dieser Doppeldecker hatte gefeilte Flügel und einen Hispano Suiza v8 Motor.Das Modell hatte ich 2005 gebaut ,hatte 5m Spannweite,wog 22 Kilo,und wurde mit einem ZG 38 mit Getriebe geflogen.
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  5. #80
    User Avatar von rckalle
    24.07.2005
    Dietenhofen
    132
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    59
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Hallo Deti, das artet echt schon in Arbeit aus 😁, hast Du denn noch einen ungefähren Überblick wo diese toll gebauten Modelle sind bzw. ob diese noch Existieren.
    Beste Grüsse Kalle
  6. #81
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kalle,,,ja man hat in den 35 Jahren so manches Modell gebaut.
    bis auf 2 Modelle wo ich weiss das diese nicht mehr existieren,sind wohl noch alle Flieger vorhanden.
    Gruss Detlef,
  7. #82
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo,kann mir einer helfen?steht zwar auch in der Börse,aber hier schauen bestimmt auch einige User rein
    ,,ich bräuchte für ein Standmodell ,einen Motor ,damit ich einen Propeller anschrauben kann,und er sich dann drehen lässt.
    passend wäre ein zg 38 oder zg 62,,die Motoren brauchen nicht mehr laufen,können ohne Vergaser ,Zündkerze sein,,der Motor sollte sich aber noch drehen lassen,,wenn Ihr sowas habt ,gebt mir bitte eine PN,,Motorträger wäre natürlich nicht verkehrt wenn der dabei wäre.
    gruss Detlef
    Gruss Detlef,
  8. #83
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke euch,habe was gefunden
    Gruss Detlef,
  9. #84
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so.los geht's,,hier einmal die Pläne
    Daten
    Spannweite:398 cm
    Rumpflänge 250cm
    Höhenleitwerk SPw: 96.2cm
    Flächentiefe:46 cm Profil RAF 15
    Gesammt Höhe: 91 cm
    Motor Roto 85 fsi Reihe
    morgen wird Material geholt ,und dann geht's zu meinen Lasermann den Frank
    anfangen werde ich mit den Tragflächen
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  10. #85
    23.12.2004
    Köln
    942
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    73
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Toll!
    Was wiegt der Vogel denn dann am Ende...?
  11. #86
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin,,so ca 16- 18 Kilo
    Gruss Detlef,
  12. #87
    11.09.2009
    Windhoek
    2.270
    Daumen erhalten
    326
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Plus Klebstoff und andere Kleinigkeiten also 21,875kg.
    MfGaNAM
    Thomas
  13. #88
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruss Detlef,
  14. #89
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    nabend,es geht mit den Flächen los
    Rippen 5mm Balsa
    Wurzelrippe 3mm Birke mit einer 5mm Balsa, als Sandwich
    Nasenleiste 8mm Kiefer rund, Randbogen 8mm Alurohr
    Endleiste 5mm Kiefer rund, 5mm Alurohr im Randbogenbereich
    vorderer Holm 8x5 Kiefer/hinterer Holm 5x5 Kiefer ,wird mit 2mm Pappel einseitig verkastet.
    im hinteren Bereich der Fläche kommt durchgehend ein 5mm Kohlerohr, vordere Holm Nasenbeplankung aus 0,6mm Birkensperrholz.,
    Steckung, 10 mm Alurohr mit 8mm Alu Steckung,
    hier einmal der Anfang,,die nächsten Bilder kommen wenn alle Flächen zum Bespannen fertig sind.
    das wird wohl nächstes Wochenende gemacht.
    das Finish steht fest,,und zwar die Gelb Graue Jenny Gewicht, momentan:300 gramm
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
  15. #90
    23.10.2011
    Bünde
    2.776
    Daumen erhalten
    287
    Daumen vergeben
    344
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend,,hier kann man mal den grössen Unterschied der Rippen sehen,von der 4m zu der 7m Jenny
    46cm zu 81cm wobei alle Maße von der kleinen übernommen werden.
    Also im klaren: die 81cm Rippe, hat die gleichen Holme, Nasen und Endleiste wie die 4m Jenny
    Angehängte Grafiken
    Gruss Detlef,
Ähnliche Themen
  1. Curtiss Jenny
    Von Mari im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 21:03
  2. Curtiss Jenny JN 4 D2
    Von deti im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 389
    Letzter Beitrag: 02.09.2012, 23:57
  3. Curtiss Jenny
    Von Skorpios im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.09.2010, 16:59
Berechtigungen
