www.paf-flugmodelle.de   www.graupner.de
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Schalldämpfer im Rumpf bei Graupner Jodel Robin
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    598
    2
    Standard Schalldämpfer im Rumpf bei Graupner Jodel Robin
    ich habe eine Frage möchte meine Schalldämpfer in einen Holzrumpf (Graupner Jodel Robin) verbauen, habt Ihr mir Tipp wie ich das mit der Hitze mache? Ohne die Gefahr heiß zu Laufen
    Geändert von Bernd Langner (03.08.2018 um 08:07 Uhr)
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.108
    182
    23
    So eine Frage hat nicht direkt mit Verbrennermotorenproblemen zu tun
    und gehört eher in die Rubrik Motorflug. (Ich verschiebe das Mal).
    Damit der Innenraum nicht zu heiß wird würde ich ein Tunnel bauen aus dünnen Balsa
    Dieser sollte vom Fahrtwind durchströmt werden also Einlass vorn Auslass hinten.
    Nur das Rohr in de Rumpf packen wird vermutlich nicht klappen.
    Diese Umbauten bei einem ARF Modell sind nicht einfach.
    Gruß Bernd
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    598
    2
    ok danke, ja dachte mir schon so etwas,
    Sollte ich unten beim Tunnel das noch mit Alupapier/Folie einhüllen das das Balsa auch nicht zu heiß wird.
  4. #4
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.108
    182
    23
    Alu muß nicht sein kann man aber auch verwenden.
    Ich würde eine Röhre aus Balsa biegen und die Aussen mit Matte belegen.
    Das Balsaholz schirmt schon sehr gut die Wärme ab.
    Gruß Bernd
  5. #5
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    598
    2
    Mit Matte meinst du GFK gewebe oder?
  6. #6
    User Avatar von turbohartmut
    03.11.2004
    Wittingen
    284
    7
    Moin,
    bei meiner Jodel habe ich nach vielen unbefriedigenden Versuchen den Dämpfer auch in den Rumpf gebaut. Der Dämpfer stammt von Zimmermann, Krümmer habe ich selber gemacht. Bis jetzt noch nie Hitze Probleme gehabt. Das Jeti BEC zeigt ja die Temperatur im Rumpf an, Höchstwert war mal 48°C.
    Allerdings habe ich auch den Rumpfboden geöffnet und mit einem Lüftungsgitter versehen, damit die warme Luft abströmen kann. Kann man leider auf dem zweiten Foto oben nur im Ansatz erkennen.
    Hartmut
Hits: 318
Größe:  192,3 KB
Hits: 317
Größe:  163,4 KB
  7. #7
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    598
    2
    Hallo Hartmunt,
    cool sieht toll aus so.
    Ja werde das ähnlich machen wohl aber doch auch etwas schützen.
  8. #8
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.108
    182
    23
    Hallo Hartmut
    Ich vermute mit dem Stahlschalldämpfer geht das ich schätze
    die Aludämpfer strahlen mehr Hitze wegen der besseren Wärmeleitung.
    Gruß Bernd
  9. #9
    18.01.2011
    Mörel-Filet
    598
    2
    Ja dann muss ich Tunnel machen, da ich Aludämpfer habe.
    Gruss und Danke
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.08.2013, 17:22
  2. Schalldämpfer in den Rumpf
    Von D.fliese im Forum Motorflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 18:28
  3. Rumpfansaugung mit Schalldämpfer im Rumpf
    Von Carlos1 im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 19:12
