  www.kuestenflieger.de
Ergebnis 1 bis 15 von 310
Thema: Hai 4
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    25.10.2012
    1.126
    175
    13
    Standard Hai 4
    Ich weiß, es existiert bereits ein Thread über den Hai 4.
    Ich dachte aber, ich mache hier mal einen Baubericht, wie ich den Hai nach Plan - ganz altmodisch - baue, ohne viele Diskussionen über Kleinigkeiten.
    Hier mal das eigentlich blödeste Bild am Anfang - Kommentar dazu auf meiner Privatseite (siehe Signatur). Das ist einfach das benötigte Holz, die Spanten und Rippen entstehen wie zu Opas Zeiten - mit der Laubsäge.
Hits:	40
Größe:	239,9 KB
    Es kann auch sein, daß der Bericht am Anfang etwas zäh läuft. Es sind schließlich 35°C - draußen, nicht im Keller. Trotzdem wird man etwas träge bei den Temperaturen.
    30.01.2016
    589 Meter ü NN
    237
    13
    21
    Standard Mei oh mei
    Knuti,
    da hast du dir etwas vorgenommen.
    Wird wahrcheinlich in Flugmodell auch zu lesen sein.
    Dann gib mal Gas.
    GvI
    25.10.2012
    1.126
    175
    13
    Standard SLW
    Die 6 Rippen + ein Füllteil für das SLW sind aus 3mm Balsa ausgeschnitten.
Hits: 3956
Größe:  80,1 KB
  4. #4
    25.10.2012
    1.126
    175
    13
    Die 4 Füllteile rundherum bestehen aus 2 Lagen 4mm Balsa, sind also 8mm dick.
Hits: 3942
Größe:  202,8 KB
    Die Einschnitte für den 5x3mm Kiefernholm passen natürlich noch nicht, weil der Holm schräg durchläuft.
    Das wäre auch bei gefrästen Teilen so. Da könnten sich die Frästechniker ja mal was einfallen lassen. So ein Problem gibt es dann auch bei den Flügelrippen, wenn die schräge Holme haben.
    Hier sind die Tüftler an ihrer CNC-Fräse gefragt.
Hits: 3903
Größe:  120,2 KB
    Hier sind die Einschnitte schräg nachgearbeitet.
Hits: 3905
Größe:  120,5 KB
  5. #5
    25.10.2012
    1.126
    175
    13
    1 Nicht erlaubt!
    Standard SLW
    Das SLW ist fertig beplankt und muß nur noch verschliffen werden.
    Den unteren Teil kann ich erst endgültig fertigstellen, wenn der Rumpf fertig ist.
Hits: 3849
Größe:  165,7 KB
  6. #6
    03.06.2003
    Kreuzau
    350
    4
    6
    Wie überträgst Du den Plan auf das Holz?
    Gruß Ludwig
  7. #7
    14.06.2014
    Ochsenfurt
    596
    19
    77
    Gruß Ludwig
    Wollte ich auch gerade fragen, weil das alles so pico-bello ausgesägt ausschaut...
  8. #8
    25.10.2012
    1.126
    175
    13
    3 Nicht erlaubt!
    Standard Vom Plan auf's Holz
    Tja Leute, da müßt ihr jetzt ganz stark sein.
    Das ist nix für die Optimierer (Optimierer: verwendet 50% seiner Zeit darauf, die letzten 5% herauszuholen).
    Soll heißen: zuerst lege ich das Transparentpapier auf den Plan und zeichne die Teile mit Lineal, Kurvenlineal oder meist Freihand durch. Dann pause ich die Teile mit Blaupapier aufs Holz.
    Warum nicht gleich vom Plan durchpausen aufs Holz? Dann würde ich zu viel Holz verschwenden, weil ich nicht sehen kann, wo das Teil zu liegen kommt. Mit dem Transparentpapier kann ich die Teile genau aufs Holz platzieren, mit Stecknadeln kurz fixieren und dann das Pauspapier drunterschieben.
    Umständlich, langwierig? Na dann mach das mal mit CNC: Plan scannen, nachzeichnen, Fräsdaten erstellen, fräsen - und das alles für nur EINEN Flieger?
    Die Teile schneide ich dann mit der Klinge aus dem Holz. Bei 2-4mm Balsa kein Problem. 3mm SpH wird mit der Dekupiersäge, dann mit der Laubsäge und zuletzt mit dem Schleifklotz bearbeitet. Und dann kann ich immer noch etwas nachschleifen. Wenn man da z. B. die Rippenkonturen nimmt. Wenn die nicht aufs Zehntel genau werden, macht nix - es kommt ja noch der Aufleimer drauf. Und dann wird noch verschliffen. Ich habe schon öfter Modelle aus gefrästen oder gelaserten Teilen gebaut. Die waren am Ende genauso gut/schlecht wie die von Hand gemachten.
    Es ist halt Modell-BAU und nicht Modell-Komplettierung.
    Und der Preisvergleich: Holz für den gesamten Flieger: 80,-; Frästeile + Leisten + Beplankungsmaterial: 300,-. Und recht viel mehr Arbeit ist es auch nicht - und mir gefällt's.
Hits: 3787
Größe:  167,8 KB
  9. #9
    25.10.2012
    1.126
    175
    13
    Standard Noch was
    Hier gibt es schon länger einen anderen Thread über den Hai 4.
    Da baut der Astroarno genauso wie ich, nur noch viel schöner. Ich bin also doch nicht der Einzige, der es auf diese Tour macht.
    Knut
  10. #10
    03.06.2003
    Kreuzau
    350
    4
    6
    Danke für die Ausführung,
    werde den Bericht mit interesse verfolgen
    Gruß Ludwig
  11. #11
    07.08.2002
    1.083
    59
    3
    Idee an knzin :
    Du kannst in den Kopiershops die Pläne auf Transparentpapier drucken / kopieren lassen.
    Kostet wenig Geld und erspart eine menge Arbeit.
    mfg
    Werner
  1. Hai / Hai XXL von epp-fly /// Erfahrungen?
    Von Gast_10123 im Forum Nurflügel
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.09.2012, 14:11
