Ich habe mal ein paar Messwerte für den Streamfan 70/2900 , eingebaut in den Skysword.
Akku: 6S Zippy Compakt 35C . Akku ist vollgeladen , schon älter und nicht vorgewärmt (ist an sich kein Spannungslagenwunder). Messwerte nach 15 Sek. Vollgas.
Regler: YGE 120 LVK . PWM 16 kHz , Timing 12 Grad (hat nur 12 und dann kommt schon 18,Autotiming nicht getestet)
Einlauflippe vom Originalimpeller (der kleine Trichter) , sauber angepasst da er in Serie nicht passt.
Schubrohr WeMoTec mit 56 mm Auslass.Nach Anpassen ca. 12 cm lang.
Strom 95 A bei einem Schub von 2210 Gramm.
Das Selbe nochmal mit 18 Grad Timing beim YGE:
Strom 108 Ampere bei 2360 Gramm Schub.
Zum Endes des eigentlich kurzen Tests kratzte der Lipo bei 18 Grad Timing schon die eingestellte Warnschwelle von 3,4 Volt/Zelle an.
Der Anlauf ist bei 18 Grad Timing etwas grummelig.
Wie gesagt.Er ist eingebaut in den Skysword und hat nicht die original WeMo Einlauflippe.
Wird hier ein top Lipo verwendet der auch noch vorgewärmt ist , dann ist der Strom zumindest bei Einbau im Skysword deutlich höher als angegeben , was aber der gängigen Praxis entspricht.
Die von WeMoTec angegebenen 2,4 Kg werden dann locker erreicht.
Die von Hacker veranschlagten 2,8 Kg entsprechen ja eh nicht den Tatsachen wie wir wissen.
Flugfertig habe ich mit diesem Lipo 1860 Gramm ohne Fahrwerk und ohne angelenkte Landeklappen.
Fliegen werde ich evtl. morgen......
