www.ejets.at   www.zeller-modellbau.com
Seite 5 von 5 ErsteErste 12345
Ergebnis 61 bis 75 von 75
Thema: Nun gibt es den Skysword endlich in 70mm
  1. #61
    27.02.2014
    Moers
    84
    Ah ok. Mal sehen ob ich damit heute noch anfange. Wird eh erstmal nicht fliegen wenn ich das alles hier so lese.
    Uns steht leider nur ne Grasbahn zur Verfügung. Und mit dem Standard Antrieb scheint es ja nicht so doll zu sein. Da hab ich ja Zeit das ding erstmal ein wenig zu versiegeln bevor ich damit abhebe.
  2. #62
    05.05.2009
    1.183
    25
    Verstehe ich das richtig, man muss fast die komplette Technik, wie Antrieb und Fahrwerk austauschen - bezahlt also quasi 160 Euro nur für den Schaum und selbst der taugt nichts ?
    Und das Schöne ist , Niemand sonst bietet dieses zweifellos sehr schöne Modell in der Größe an.
    Insofern kaufen wir das doch trotzdem , egal wie teuer und egal wie schlecht die Technik ist.
    Davon abgesehen finde ich die Qualität des reinen Fliegers (Schaum) mehr als in Ordnung.
  3. #63
    27.02.2014
    Moers
    84
    Der einzigste Schaum den ich kenne der nichts aushält ist der der in meiner Badewanne ist
    Ich liebe diese HK Flieger. Bis jetzt sind auch alle davon mit,dem Stock setup hoch gekommen.
    Naja wir werden sehen was passiert.
  4. #64
    10.04.2002
    Datteln
    58
    Morgen ist Erstflug,
    alles rausgeschmissen was über ist, insgesamt 350gr. Impeller ist drin geblieben, Regler gegen einen 80er Hobbywing getauscht. Gewicht mit 5S Hacker eco-x 4150mAh 455gr. und 30gr. Angstblei beträgt 1650gr.
    Impeller bringt mit frisch geladenen und vorgewärmten Akku nach ca. 20s Laufzeit bei 17,5v und 75A 1550gr. Schub. Am Anfang ca. 1650gr. Das müsste definitiv fliegen.
    Gruß Jürgen
  5. #65
    Vereinsmitglied Avatar von hps
    23.10.2009
    Salzburg
    2.500
    213
    121
    Na wenn das Teil mit über 1.300W Eingangsleistung nicht ordentlich fliegt, wann dann . Hoffentlich hält der 4S Motor das auch längere Zeit aus ! Viel Spaß damit.
    Jetgruß Peter
  6. #66
    27.02.2014
    Moers
    84
    Film das mal
    Das schau ich mir gerne mal an
  7. #67
    User Avatar von Don
    10.04.2002
    Ruhrgebiet NRW
    256
    6
    8
    Standard Vorbereitungen Erstflug
    Hallo Jürgen,
    Gruß Jürgen
    Viel Glück beim Erstflug. Die Amerikaner posten auch schon die ersten Infos am Serienmotor 5S zu verwenden - bin gespannt ob er das "geruchsfrei" erträgt. Es wäre schön, wenn
    du nach erfolgtem Erstflug mal deine Ruderwege an Quer und Höhe postest und auch deinen Schwerpunkt.
    Ich habe den SkySword ebenfalls komplett um den Ballast wie Fahrwerk, Buganlenkung, Wiring-Box mit Kabeln erleichtert. Es ist wie Mino schon schreibt tatsächlich noch
    irgendwo ein Y-Kabel im Seitenleitwerk, die Wiring-Box koppelt die beiden Höhenruderservos nicht
    Den entstandenen Platz werde ich zum Einbau des 8-Kanal Empfängers nutzen - mal sehen ob ich die LEDS dann noch mit einem 8gr. Schalter in Betrieb nehme
    oder es einfach dabei belasse.
    Falls jemand einen Kit gekauft hat und ein nagelneues Fahrwerk oder die Wiring-Box benötigt, kann er sich gern bei mir melden - habe eines abzugeben
    Der_DON
    Flightbase: www.fsv-vest.de
    Jeder Start ist freiwillig, jede Landung dagegen ein Muss!
  8. #68
    27.02.2014
    Moers
    84
    Willst du das Teil werfen? Oder ballerst du ihn per Gummi weg?
  9. #69
    10.04.2002
    Datteln
    58
    Bei mir wird fast alles geworfen. Unten im Rumpf zwei Griffmulden eingearbeitet- Hier ein Video vom 90er
    https://www.youtube.com/watch?v=L96n...ature=youtu.be
    Gruß Jürgen
  10. #70
    User Avatar von Don
    10.04.2002
    Ruhrgebiet NRW
    256
    6
    8
    Standard SkySword 70mm
    Jepp das Teil wird geworfen - ansonsten liegt auch ein Gummi im Keller. Das werden ich vom Gefühl her entscheiden.
    @Jürgen:
    Deine Kiste hat mich auf dem Treffen begeistert - und war der Grund warum ich die 70mm Version gekauft habe.
    Ich sehe mich allerdings schon einen Kit demnächst kaufen und dann den Weg zu gehen, den du auch gegangen
    bist.
    Der_DON
  11. #71
    23.07.2015
    Linz
    71
    6
    5
    2 Nicht erlaubt!
    Beitrag Skysword 70mm modified
    ......so etwas stärkeren Antrieb rein 2,4kW 150 Amp Regler, ein wenig Parkettlack und andere Fahrwerksbeine ...ansonsten alles drinnen Abfluggewicht 2250g ......seht selbst
    https://youtu.be/qFGIcPzyhpE
    Fg Franky
    Jeder darf landen wie er will.......
  12. #72
    23.10.2009
    Salzburg
    2.500
    213
    121
    Wow, das nenne ich Speed ! Genialer Antriebsstrang, da kommt Freude auf. Wahrscheinlich allerdings nicht lange, irgendwo muss die Leistung/Energie ja herkommen. Aber kurzzeitig hat man damit sicher viel Spaß. Zudem macht auch der Sound mächtig was her. Gei.........l.
  13. #73
    10.04.2002
    Datteln
    648
    2
    Gerade aufm Platz
    Handstart
    Original Impeller u. Motor an 5s
    https://www.youtube.com/watch?v=Sot-...ature=youtu.be
  14. #74
    27.02.2014
    Moers
    84
    Video nicht mehr verfügbar sagt der. Schade. Hast Musik genommen die unter die GEMA fällt?
  15. #75
    01.02.2010
    NRW
    339
    7
    2
    Moin,
    wir wollen ja auch den Impeller hören und keine Musik.
    Wieviel mAh hat dein Pack?
    Michael
  1. Endlich angekommen! Nun also: Praxiserfahrungen FrSky Taranis !
    Von Julez im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 452
    Letzter Beitrag: 20.04.2014, 20:21
  2. Styro-CNC läuft nun endlich
    Von Heinzgas im Forum CAD & CNC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 01.01.2013, 15:09
  3. Endlich gibt es richtig geile Prop-Saver!
    Von Christian_B. im Forum Kunstflug
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 30.03.2008, 19:39
  4. TJ-67 läuft nun endlich nach Service!
    Von Spunki im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.12.2003, 22:11
