Anzeige Anzeige
www.f3x.de
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Mini Vector (RCRCM): Einstellwerte?
  1. #1
    User Avatar von Rhönlerche
    22.05.2006
    Düsseldorf
    134
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Mini Vector (RCRCM): Einstellwerte?
    Hallo,kann mir eine bitte die einstellwerte für den mini vector geben,habe das modell gebraucht gekauft,mg.oliver
  2. #2
    29.01.2016
    Wien
    407
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    32
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hatte eine Anleitung mal:
    Schwerpunkt: ~80mm
    Elevator: measured at trailing edge root: 12mm each way high; 9mm each way low.
    Rudder: measured at base: 26mm each way high; 21mm each way low.
    Aileron: measured at tip: 9mm each way high; 7mm each way low.
    Flap as aileron measured at root: 6mm each way high; 4mm each way low.
    Snapflap: measured at flap root: 7.5mm each way, worked out along the aileron to
    maintain a straight trailing edge; my snapflap throw stays the same for high or low
    rate elevator btw.
    Camber: measured at flap root; 4mm each way, worked out along aileron to keep
    trailing edge in line; elevator compensation 0.75mm each way.
    Crow: Flaps at root 47mm down; ailerons at tip 4mm up; elevator 9mm down.
    beste Grüße aus Wien
    Markus
  3. #3
    14.09.2015
    Rhön
    77
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier https://www.modellmarkt24.ch/shop/Pr...iVec_Build.pdf kannst Du dir sie herunterladen.
Berechtigungen
