bei meinen Jets die mim Gummi abgeschossen werden (Ja Scrad, Richtig gelesen ) habe ich ne kleine Achse mit 2 Rädern welche am Seil mit dran sind
Endlich vernünftig geworden und dann tüddelst Du da wieder Räder dran um das Ganze doch noch zu verkomplizieren
Ich setze den Scorpion Motor HK-3226-1600KV an 6 S ein mit einem YEP 150A Regler und APC 7x10 Luftschraube. Empfiehlt es sich da Kühlungsschlitze vorne am Rumpf einzuplanen?
Bei diesem Antrieb sollten deine Komponenten doch schon mit Kühlluft versorgt werden.Vorne ein oder zwei NACA Hutzen rein und dann klappt das wunderbar.
Siehe erstes Bild oben von meinem Baiojet mit Impeller.
Hinten unterm Impeller ist natürlich offen.
