Anzeige
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Nase zieht immer hoch
  1. #1
    19.11.2016
    Niederglatt
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nase zieht immer hoch
    Hallo, habe bei 3 scale helis das gleiche Problem.
    Verwende HC3X.
    Bei langsamem Flug zieht immer die Nase hoch, muss den Heli immer nach vorne nicken.
    Hab schon versucht, die Taumelscheibe nach vorne zu neigen, auch 800 gramm Zusatzgewicht in der Kanzel bringt nichts.
    Taumelschebenempfindlichkeit so hoch gestellt, bis er schwingt, dass verbessert es etwas, kann aber nicht die Lösung sein.
    Gibt es im HC3X Menü einen Parameter der Abhilfe schaft?
  2. #2
    User Avatar von powertrac
    19.05.2010
    Wien
    202
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn der Schwerpunkt passt (ev mit elektronischer Nivellierhilfe kontrollieren), dann ist das am ehersten ein Servowegproblem (Einhängepunkte,Anlenkungspunkte, Progressionsgleichheit der Steuerwege). Die Sinuskompensation (hoher Weg in Servomitte, weniger Weg gegen Ausschlagende) wird zwar im 3SX kompensiert, es kann dennoch etwas über dem kompensierbaren Bereich liegen. Alle TS Servos müssen gleich bis zur TS kommen. Das ist manchmal bei push-pull oder generell Umlenkhebeln das Problem. Laufen die Servos direkt auf die TS, fällt dieses Problem weg.
    Ich habe eine Centurio 600 Mechanik, da hatte ich ich genau so einen Fehler eingebaut und nicht gemerkt...nach der Korrektur war der Heli wie auf Schienen fliegbar.
Ähnliche Themen
  1. P47 von FMS geht immer auf die Nase
    Von Hertmond im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.10.2016, 07:17
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.05.2015, 20:46
  3. Flieger zieht nach Start extrem hoch!
    Von Rollfeldraser im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 19:14
  4. Hotti Absolute nimmt immer die Nase runter?
    Von Sven im Forum Elektroflug
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 21:22
Berechtigungen
