Selbstbau-Regler für Brushless-Winde
Hallo Alex
Hier ein Bild von der Verdrahtung der 6 MosFet's
Die Versorgungsspannung ist direkt mit den Kupferlaschen (Drain) der HighFets verbunden.
Der Source direkt mit dem Drain der LowFets verlötet und die Kupferlasche der LowFets mit dem Motor verkabelt.
Das Gate der High und LowFets sind über kurze Kabel (rot/schwarz) mit der Steuerplatine verbunden, auf der sich auch die Gate Widerstände mit den Halbbrückentreibern befinden. Diese Widerstände könnte ich allerdings, wenn das von Vorteil ist, direkt an das Gate löten. Das weiße Kabel ist der Anschluss für die Spannungspumpe. Aber das Verdrillen mit der Source Leitung habe ich noch nicht richtig verstanden. Die kleine Platine links neben den Fet's ist der Anschluss für den Lipo. Dort werden auch die Kondensatoren 10x330 uF angelötet.
Die Steuerplatine mit den IC's und etwas Beiwerk.
Auf der Lötseite wurden noch einige SMD Bauteile verlötet.
So sieht es verbaut aus. Der Motor ist noch nicht verdrahtet. Das braune Kabel liefert das PWM Signal und das weiße steuert die Bremskraft. Gelb, grün und blau sind die Hallsensoren. Rot, orange und grau die Spannungsversorgung.
Das war jetzt erst mal ein kleiner Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklung. Freue mich schon auf fachliche Unterstützung zur Verbesserung der Schaltung.
Gruß Peter
