Hallo Dominik.
10S? Was willst Du den damit machen? Sparen woran?
| Anzeige | Anzeige | |
Hallo Dominik.
Mein nächstes Modell kaufe ich definitiv fertig lackiert![]()
Hier mal der Zwischenstand meiner PC-6
Bild: Unterseite der Flächen abwechselnd mit Schwarz / Orange bespannt.
Rumpf, Höhenruder, Seitenruder, Fläche sind mit Solartex eingepackt. Fehlen im Moment noch die Klappen und Querruder.
Bin noch am Grübeln wegen der Klarlacklackierung. Probiere Morgen mal auf einem Muster mit einem Schwamm einen Acryl-Klarlack aufzutragen. Fürs sprühen habe ich leider keinen passenden Raum.
@Uwe: Warum? Zuwenig? Ein wenig schleppen muss doch mit so einer Motorisierung schon drin sein. Also möchte so wie du ein wenig Beleuchtung und noch etwas einbauen.
Wieviel W benötige ich denn um ein wenig zu schleppen?
Hm, schau dir diesen Thread hier mal von Beginn an - hier steht so ziemlich alles zu dem Modell drin.Zitat von Struber.D.
Gruss, Domi
Nunja, Du hast was von 10S geschrieben. Ich werde 6S einsetzen. Das reicht für rund 1000 Watt Eingangsleistung. Bei einem geplanten Gewicht von 5 kg wären das 200 Watt pro Kilo. Das ist zwar nicht allzuviel, aber doch ausreichend um Segler bis ~1-2 kg zu schleppen.Warum? Zuwenig?
Uwe
Dann werd ich doch mit 8s fliegen. Wer fliegt denn mit der Bichler? Kann man da eine Beleuchtung einauen?
Klar kann man eine Beleuchtung (an)bauen.
Was schwebt Dir den genau vor?
Hier gibts die Montageanleitung für das 2.5m Modell. Da bekommst Du einen Eindruck was möglich ist.
Da kommt man aber wegen der bespannung schwer dazu.
Du kannst die Leitungen mit Lackdrähten am Flügel entlang führen und mit weissem Klebeband besfestigen. Ein kleiner Servostecker unter dem Flügel macht die Verbindung zum Rumpf.
Das ist auch der Grund, warum ich einen PP von Grund auf gebaut habe. Obwohl die Mehrarbeit in keinem Verhältnis steht![]()
Uwe
Muss leider den Porter auf nächstes Jahr verschieben, sind mir andere Flieger dazwischen gekommen
Hm,.....
also ich habe mich einfach mal beraten lassen bez. Beleuchtung, was und wie.
Nun noch die Frage, wie bekomme ich es rein.
Genrell sehe ich da mal garkein Problem nachträglich was einzuziehen, zumal, wirklich nachträglich ist es ja nun auch wieder nicht, man hat die Teile ja noch unverbaut in der Hand.
Landescheinwerfer, Positionsleuchten, Antikol, sollten eerh unproblematisch sein, auch wenn man ein wenig für die LSW rumsägen muss.
Einzig das Seitenleitwerk könnte die ein oder andere spezielle Massnahme erfordern, weil es unprofiliert ist (und ne Lumiled vermultich darüber hinaussteht)...
Das schaue ich mir aber dnan lieber direkt am lebenden Objekt an.
So oder so, ein paar Strippen in die Rippenfläche zu ziehen ist nicht komplizierter, als die Servos einbauen.
Am Seitenleitwerk hat die PP aber kein Licht. Oder irre ich mich da?
Du irrst Dich nicht.Am Seitenleitwerk hat die PP aber kein Licht. Oder irre ich mich da?
<klugscheiß ein>
Die meisten B2-H2 haben folgende Beleuchtung, wie auch hier bei dieser Militär-Variante zu sehen:
- Posis rechts und links an den Flügelenden, recht weit vorne,
- rote Antikols unten (hinter der Cargo-Tür) und oben (ca. Mitte Tragflächen) am Rumpf,
- aus- und einklappende Landescheinwerfer auf der Unterseite der Flächen, im äußeren Fünftel jeder Flächenhälfte.
Bei der B2-H4 (die mit den Winglets und der etwas höheren Finne vor dem Seitenleitwerk) sind die Posis am Winglet im vorderen Drittel der Flächentiefe (Uwe: wird Deine nicht eine B2-H4?).
<klugscheiß aus>
Aber so scale wollt Ihr's ja wohl gar ned haben...![]()
Ralph
Geändert von Ralph Stepper (24.09.2008 um 18:24 Uhr)
Mein Verein: www.alb-mfc-hohenstein.de
Hm, manchmal bin ich einfach zu blind, oder die Erinnerung spielt einem einen Streich...... noch Birddogifiziert glaube ich.
By the way, Ralph, ein Problemchen habe ich wohl, einen Anschraubpunkt in einer Fläche muss ich wohl suchen .... der liegt nicht frei
p.s.: Die Ladeuchten kommen wenn dann sowieso so drunter, wie sie ausgefahren sind (und einklappbar ? mal schauen, was sich machen lässt)
Als erste Amtshandlung müssen wohl eh vernünftige Klappenscharniere gefräst werden, ich hasse Stiftscharniere an den Landeklappen, meist passt die Position nicht 100%ig und dann stehen sie hier über, oder da, Spalt usw....
Tolles Modell, vor allem ziemlich wuchtig, wenn man es in einem kleinen Raum zusammensteckt .... aber da muss ein wenig Arbeit her.... hm, ich glaube das mit dem 8er Schulze und BEC schlage ich mir besser gleich aus dem Kopf...
Gruss, Domi
