Modellflieger0
brauche Hilfe bzgl. SP Bestimmung.
Baue einen eigen gebauten Nuri aus Balsa, einfache Rechteckfläche mit Balsarumpf und einem
Heckantrieb von einem Sloflyer. Ist ein Versuch aus Spass.
Er hat 65 cm Spw., der Rumpf ist 45 cm lang. Die Länge von der Nase bis zur Fläche beträgt 25 cm, Flächentiefe ist 15,7 cm und bis zum
Heck sind es dann noch mal 10 cm. Durchgehende Endleistenruder mit einer Tiefe von 20 mm sind gebaut und mit 2 Servos angelenckt. Also eine simple Konstuktion.
Lt. SP Berechnungsprogramm ist der Schwerpunkt bei 4 % Stabilitätsmass bei 33 mm hinter der Nasenleiste, kann das stimmen?
Es kommt mir arg weit vor. Wie viel mm soll ich die Endleistenruder anstellen?
Danke für Eure Hilfe!
Modellflieger3
Modellflieger3
