Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   gruppstore.de
Seite 1 von 16 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 237
Thema: Mü 28 (mit Ceflix 500 - ROWI): Baubericht
  1. #1
    18.02.2007
    Holzkirchen
    191
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Mü 28 (mit Ceflix 500 - ROWI): Baubericht
    ich versuche mich einmal an einem Baubericht. Ich habe schon oft von RCN und Euren Beiträgen und Anworten profitiert und möchte nun selbst etwas einbringen.
    Entstehen soll eine MÜ 28 von ROWI, die ich hier im Forum erstanden habe:
    http://www.rc-network.de/forum/attac...1&d=1529763797
Hits: 4468
Größe:  59,4 KB
    Der Bausatz besteht aus den Kernen für Flächen, Höhenleitwerk und Seitenruder. Dazu den GFK Rumpf mit Cockpitwanne und tiefgezogener Haube. Es bleibt also Einiges an Arbeit über, zumal ich keinen perfekten Hobbykeller zur Verfügung habe.
    Ach ja, ein Plan ist bei den Bauteilen auch dabei - der sieht so aus:
Hits: 4546
Größe:  1,53 MB
    Beim Vergleich von Plan und Bausatz fallen ein paar Kleinigkeiten auf:
    1 - Die Flächen sind in den Schalen auf 0,5 Grad V-Form je Seite geschnitten. Im Plan hingegen sind 1,5 Grad je Seite angegeben. Auf Nachfrage wurde bestätigt, dass die Flächen direkt in den Schalen gebaut werden können. Die Planangabe ist also falsch. Gut dass ich nicht sofort losgelegt habe....
    2 - Die Hinterkante der Tragflächen besteht aus durchgehenden Wölbklappen/Querrudern die in einander übergehen. Da die Breite nicht angegeben ist, steht sie jetzt hier: Breite der WK an der Wurzelrippe: 60 mm und die Breite der QR sind 40 mm (enden ca. 50 mm vor der Endrippe).
    Warum baue ich dieses Modell? Nun ja, Fox und Swift sind zwar klasse Modelle, sieht man aber sehr häufig. Da kommt die MÜ 28 ganz anders daher - immerhin ist das Original mit bis zu 400 km/h eines der schnellsten Segelflugzeuge weltweit. Mal sehen, was das Modell später hergibt.
    Ja und dann wartet bei mir noch ein Ceflix 500 Klappimpeller auf die richtige Maschine, und der passt in den Rumpf offenbar hinein, und das soll er dann auch: http://www.ceflix.de/ceflix500kit-51-2.html
  2. #2
    04.01.2007
    Wettenberg
    70
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich freue mich auf deinen Bericht - ein hübscher Flieger und wie du selbst geschrieben hast: noch so häufig anzutreffen!
    Beträgt die Spannweite 4m oder habe ich da was falsches in Erinnerung?
    Ich wünsche viel Freude und Erfolg beim Bauen!
  3. #3
    18.02.2007
    Holzkirchen
    191
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mü 28 - Spannweite - QR Servos
    Hallo Axel,
    ja, bin auch gespannt wie die Maschine geht. Wer sie bisher gebaut hat scheint begeistert zu sein. .... und ja, die Spannweite beträgt fast 4,00 m - genau genommen sind es 3,85 m.
    Da die Wölbklappen und Querruder fast die gesamte Schleppkante der Flächen einnehmen und die QR mit ca. 110 cm und 4 bis 5 cm Tiefe sehr lang sind, frage ich mich, ob ich sie nicht besser mit 2 Flächenservos ansteuern sollte, anstatt mit einem.
    Gerd
  4. #4
    User Avatar von scooterbc
    10.11.2014
    Harz, 37520
    383
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja bin ich,
    aber mit den Servos hast Du Dich vergaloppiert, die Klappen sind sehr groß, ich habe 30 KG Servo auf Wölb und 25 KG auf QR.
    Ich habe weiterhin einen 25mm GFK Stab als Verbinder. Man beachte die Wurzeltiefe von 41 cm.
    Da ich gerade eine ROWI MÜ gebaut habe und jetzt schon wieder eine baue möchte ich folgende Tipps geben:
    -bitte die Anformungen am Höhenleitwerk kontrollieren, ich hab dort etwas umspachteln müssen damit das ansehnlich aussieht und nicht verdreht.
    -das ganze ist ne schöne Wuchtbrumme und das Rumpfvorderteil sollte innen eine schöne lange Kiefernleiste als Schutz gegen Landestöße erhalten, da kann auch gleich der Flitschenhaken rein.
    -alles Gewicht nach vorn, und ich meine auch gaaaaanz weit vorn, sonst benötigst du 1 KG Blei in der Schnautze
    - bei Hangflugbtrieb würde ich auf das Einziehfahrwerk verzichten
    Jörg
    ein Flugzeug fliegt so lange gut bis der Pilot störend eingreift!
  5. #5
    18.02.2007
    Holzkirchen
    191
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MÜ 28 - Flächenverbinder, Flächenservos
    Hallo Jörg,
    dachte mir schon, dass es mit den Servos in diese Richtung geht.
    Bei 25/30 kg/cm reicht dann aber je eines auf Quer.
    QR sollen mit Abreissgewebe angeschlagen werden; QR oben und WK unten. Laminiert werden die QR mit Karbonband. Die Festigkeit sollte reichen um ein QR Flattern zu vermeiden.
    Gerd
  6. #6
    18.02.2007
    Holzkirchen
    191
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    .... eben vergessen:
    Flächenverbinder ist bei mir ein 50 cm langer und 16 mm starker Rundstahl
  7. #7
    18.02.2007
    Holzkirchen
    191
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MÜ 28 - Anformungen HL schief
    ja, stimmt, war mir auch aufgefallen, die rechte HL Anformung läuft etwas nach links weg (von hinten betrachtet)
  8. #8
    10.11.2014
    Harz, 37520
    383
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    mein 25iger GFK Stab ist 70 cm lang
  9. #9
    18.02.2007
    Holzkirchen
    191
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MÜ 28 - Steckungen und Flächenkerne
    Habe ersteinmal den Rumpf in Höhe der Flächenanschlüsse ausgemessen, damit ich eine Helling für die Montage der Steckungshülsen bauen kann:
Hits: 4002
Größe:  1,03 MB
    Auf dem Baubrett sieht das dann später so aus:
Hits:	30
Größe:	725,9 KB
    Die inneren Flächenkerne mit ihren Unterschalen werden einfach in die Helling gelegt und erhalten so die richtige Pfeilung. Die bereits aufgeklebte Wurzelrippe (12 mm Sperrholz) ist bereits mit den Bohrungen für das Steckungsrohr, die Servokabel und die Sicherungsschraube (mit Einschlagmutter auf der Rückseite) versehen.
    Senkrecht zur Längsachse ist die Lage des Steckungsstahls bei 135 mm von der Nasenleiste festgelegt worden. Die abgelängten Messinghülsen sind fluchtend eingepasst und mit angedicktem Epoxi eingeklebt und mit festem Balsa verklebt. Das innere Ende der Hülsen lagert in eingeklebten Rippen (6 mm Sperrholz).
Hits: 4060
Größe:  1,57 MB
    Am Ende der Aktion sieht das Ganze dann so aus:
Hits:	31
Größe:	780,5 KB
    Die Anregung dazu habe ich aus dieser Anleitung:
    https://www.swiss-composite.ch/pdf/i...agflaechen.pdf
  10. #10
    24.11.2008
    127
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Mü 28 ist ein Kunstflugsegler, bei 4 m Spannweite reicht das so nicht zum Einleiten der Kräfte! Mit einer Stützrippe allein geht das nicht. Ein Holmstummel muss eine Länge von 1/3 der Halbspannweite haben. Noch besser 2/3 oder einen durchgehenden Holm. In der Beschreibung oder Anleitung wurde es so beschrieben.( siehe Discus 670cm Spannweite)
  11. #11
    10.11.2014
    Harz, 37520
    383
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo namenloser Zebulon,
    lass Dich nicht verrückt machen, noch ist nichts verloren bzw. natürlich geht das auch so wie gebaut, aber natürlich mit deutlichen Abstrichen was die Steifigkeit angeht.
    -ich würde jetzt ein Kohlerovinggewebe parallel zum Rohr unten bis mitte Störklappe und oben bis 1/3 Halbspannweite einbauen. Darauf unter 45 Grad gelegte Kohletorsionslage. Wenn Du es noch besser machen willst schneidest Du mit dem Heißdraht einen 2mm Schlitz in Verlängerung der Steckung und füllst dies mit Balsa Hochkant als Holmsteg aus (reicht in diesem Fall bis mitte Störklappe)
    Noch etwas: wenn man den Rumpf genau vermisst und mit dem Original vergleicht reduziert sich die Spannweite auf ca. 3,70m, dann wirkt sie noch bulliger, wie das Original halt.
    Und dann noch was zu "Kunstflugsegler", nö, nicht mit 1,5/09, das Ganze wird ein Bolzgerät am Hang und bei entsprechender Gewichtszugabe auch richtig schnell. Aber unter Kunstflug verstehe ich etwas anderes. Drum hat meine auch 2,25/12 Acro.
    Jörg
  12. #12
    24.11.2008
    127
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Man kann keinen Holm durch Stege mit aufgelegtem Kohlegewebe ersetzen.
    In jeder Tragfläche sind Holme , egal ob aus Kiefernholz oder Kohlerovings, die mit Stegen abgesperrt werden.
    Kenne keine Tragfläche ohne Holme !!
    Ist eine Meinung oder Tatsache von mir. sie muss aber für andere nicht Richtig sein.
    Sollte nur ein Denkanstoss sein.
    MfG Uwe
  13. #13
    15.10.2007
    Dornhan-Weiden
    514
    Daumen erhalten
    29
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich geb da Rambo recht ....
    in der jetzigen Phase ist das recht einfach und schnell korrigiert .... warum das also nicht durchziehen .... ist an einem Abend erledigt ....
    Gruß Jürgen
  14. #14
    18.02.2007
    Holzkirchen
    191
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Zusammen,
    ganz schnell ein „Danke“ für die Diskussion und Denkanstöße!! Ich melde mich heute Abend mit meinen Überlegungen dazu. Jetzt fehlt mir leider die Zeit.
    Gerd (der namenlose Zebulon)
  15. #15
    24.11.2008
    127
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    http://www.rc-network.de/forum/showt...%A4chenbau-1-3
    Ein toller oder der beste Beitrag, der alles genau erklärt und keine Fragen offen lässt.
    Den oder die Kerne von oben beplanken und dann sind Taten gefragt !
    Aber nicht an einem Abend zu schaffen.
    MfG Uwe
Stichworte
Berechtigungen
