Ein Daten Protokoll-Konverter für alle HoTT Empfänger ohne internes Vario wie.Z.B GR-16 usw.. Kompatibel zu allen Turbinen mit ProJet Hornet-3 ECU mit optionalen Gas-V1.0 Modul.
Firmware Version 1.0
Nutzen und Features:
Einfache Inbetriebnahme, kein PC oder zusätzliches Terminal erforderlich zur Konfiguration! Plug and Play!
Kompatibel zu ProJet Hornet-3 ECU`s und HoTT Sendern mit „GAM + Vario Display". +IAS unterstützt zusätzlich noch die IAS (Staudruck) Geschwindigkeitsanzeige. Vorraussetzung ist das an der ProJet ECU das ProJet Gas-V1.0 Modul angeschlossen ist.
Hits: 108
Größe:  8,9 KB
Status of Glance
Hits: 103
Größe:  9,5 KB
„Maßgeschneiderte“ Unterstützung (Schubanzeige und Durchflussmenge/min.) für die folgenden Turbinen
BF Turbinen: BF100 und BF300
Hammer Turbinen: IQ90+, IQ130+, IQ140+, IQ170+, IQ180+, IQ190SS, IQ200+ u. IQ220+
Frank Turbine: FT160, FT180Raptor, FT220 und FT250
Behotec: JB130, JB165, JB180 und JB220
Folgende ECU Messwerte werden an den HoTT Sender übertragen:
  • Geschwindigkeit in km/h (+IAS Version mit ProJet Gas V1.0 Modul)
  • Drehzahl der Turbine (U/min.)
  • EGT Abgastemperatur (°C)
  • Pumpenspannung mit „Armed Alarm“ (schnelle Flame-Out Warnung)
  • Schub in Newton (N), abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
  • Tankinhalt Treibstoffmenge (mL), Alarmschwelle kan im HoTT Sender festgelegt werden
  • Kerosin / Treibstoffdurchflussmenge (mL/min.) Abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
  • Steuerknüppel Gasvorgabe in %
  • ECU Turbinen Akku Betriebsspannung, Alarmschwelle kann im HoTT Sender festgelegt werden
  • Turbinen Status Anzeige
Die wichtigsten EDT Daten direkt sichtbar im Sender
Zukunftssicher!! Software Upgrade ist nachträglich möglich (Neue Features)
20Mhz RISC CPU (Schnelle Verarbeitung der Messwerte ) Nano Watt Technologie
Galvanische Trennung RC zu ECU Stromkreis
Klein, leicht passt auch in kleine Modelle
Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung
Made in Germany
Lieferumfang: Pro-HEPC ECU Protokoll Konverter mit Spezial- Verbindungskabel zur ECU. ECU I/O Splitter mit Kabel zum parallel Betrieb von EDT GSU (Ground Support Unit) und Pro-HEPC. Deutsche Anleitung mit genauer Anweisung zur Einstellung der Hornet-3 Pumpenspannungswerte. Damit ergibt sich dann eine korrekte Darstellung/Anzeige des Treibstoffverbrauches. Stichwort "Tankuhr"!
Weitere Informationen unter: https://www.cb-elektronics.de/pro-hepc---ias-v1.0.html
Für Fragen und Angebote stehen wir gerne zur Verfügung
CB Elektronics, Sales/Vertrieb
Egerländerstrasse 6
61137 Schöneck / Deutschland
https://www.cb-elektronics.de/kontakt.html
