Nichtflügler
Vor etwa 55 Jahren war so ein Modell von KeilKraft das erste Gummimotormodell, das bei mir wirklich 10 m hoch gestiegen ist und dann einen guten Gleitflug hingelegt hat.
Das war ein "Eaglet", den Bausatz hatte mir ein Schulkameraden geschenkt, der den Bausatz von einem englischen Verwandten zum Geburtstag bekommen hatte.
In England baute wohl jeder Junge in dem Alter solche Flugzeuge, aber er wollte damit nix zu tun haben.
So einen Eaglet wollte ich immer schon mal wieder nachbauen, Bauplan und Bilder dazu gibt es im Internet. Dann bin ich aber bei ebay über einen kompletten Bausatz des Ajax gestolpert, fand ich nicht so schön wie den Eaglet, aber er war billig und sehr schnell zu haben. 2 Tage später war er auf meinem Basteltisch.
Das Material des Bausatzes war doch schon etwas gewöhnungsbedürftig, Leiste in 2,5 x 2,5 mm für den Rumpf sind nicht jedermanns Sache. Als Gummimotormodell hatte es damals gehalten - jedenfalls bis der Gummi durch zu hohe Aufdrehzahl gerissen ist und ich nur noch ein paar Schnipsel in der Hand hatte.
Als RC-Modell sollte der Ajax aber etwas robuster werden, ich habe dann alle Leisten aus 3 x 3 mm gemacht. Bringt das überhaupt was - von 2,5 x 2,5 auf 3 x 3? Na klar, der Holzquerschnitt steigt von 6,25 mm² auf 9 mm², also um 44%!
Gesagt, getan, also alles in 3 x 3 und dann konnten auch gleich einige Verstärkungen aus 3 mm Balsa ergänzt werden.
Auch ein Leitwerk war schnell gebaut, nicht bauplangerecht mit tragendem Profil (und 2,5 x 2,5 Leisten) sondern aus 3 mm in Flachbauweise wie bei meinen RES-Modellen.
Als ich dann so in meinen Baukasten schaute, habe ich festgestellt, daß ich das Modell schon halb fertig habe und ich habe noch nicht ein einziges Teil aus dem Baukasten verbaut.
Da war klar, daß ich jetzt auch für den Flügel die Rippen selbst machen möchte und natürlich auch da die Leisten aus 3 x 3 mm.
Angetrieben wird das Modell mit einem Antriebsset von Pichler NANO 15 G, der Motor ist wahrscheinlich viel zu stark, aber er kann große 8 Zoll Latten drehen und das sieht einfach besser aus als ein 5 Zoll Prop.
Die Bilder zeigen, wie weit ich jetzt bin, in den nächsten Tagen kommt der Flügel dran.
mfg
der Nichtflügler
mfg
der Nichtflügler
