Nadelarbeit
Nadelarbeit
ich klebe solche Schäden mit Schnellkleber und Harz.
Zuerst wird die Fläche mit stabilen langen und dünnen Nadeln schräg von der Seite wieder auf die ursprüngliche Form "gehoben" und dann mit Nadel und Tesafilm fixiert.
Dann unterspritze ich die defekten Stellen mit Schnellkleber (dünne bis mittlere Einwegkanüle aus der Aphoteke).
Das ganze ist jetzt schon fast wieder so stabil wie vorher und wenn man vorsichtig arbeitet, sieht man von außen fast nichts.
Je nach Bauart des Modells und zu erwartender Beanspruchung, spritze ich nun noch vorsichtig (Kanüle) Harz in die Fläche ein und lasse es auf der Innenseiter verlaufen. Das erfordert etwas Übung und vorsicht, ist aber recht einfach, da die Fläche nach außen durch den Schnellkleber bereits dicht ist.
Das Modell ist jetzt nahezu wieder wie vorher und wenn man sorgfältig arbeitet, kann man es dabei belassen.
Sollte es ein Modell mit Sicht-GFK sein, kann man die Oberfläche noch anschleifen und mit Klarlack lakieren.
Bei Decklack ist dies sowieso machbar.
Inwieweit und wieviel man nun Kleber und Harz einsetzt, bleibt jedem selbst überlassen.
Auf jedenfall kann man mit dieser Methode dünne Schalenflächen gut und schnell reparieren.
Aber Achtung: Flächen mit angebrochenen Holmen oder Verstärkungen lassen sich so nicht reparieren!
In diesem Fall schneide ich die Beplankung komplett in der Kante großräumig um die defekte Stelle auf, klappe (spreitze) die Schale hoch und klebe erst den Holm mit Harz.
Dann drücke ich die Beplankung auf einer ebenen Platte wieder in die ursprüngliche Form zurück und fixiere außen mit Klebeband.
Jetzt wird die Beplankung von innen mit Harz geklebt. Wenn alles getrocknet ist, die Flächenhälften wieder zusammen kleben.
Ich hoffe, dass diese Anregungen etwas hilfreich sind. Es gibt mit Sicherheit bessere und/oder schnellere Methoden.
Aber diese Art der Reparatur kann an jedem Küchentisch gemacht werden und bringt brauchbare Ergebnisse.
Werner
