Moin Christoph und Walter,
Danke für eure Antworten, habe mich dadurch motiviert gestern Mal in die Anleitung gestürzt und (evtl....) Geschnallt wie das funktioniert mit den logischen Schaltern.
Dadurch motiviert habe ich mir die Höhe geschnappt und wollte es ausprobieren, bin aber von der "Gaskanal nicht null" Warnung abgelenkt worden. Da ich aktuell ein Schiff steuern will brauche ich diese nicht, also ins Menü und deaktivieren.
Was finde ich da im gleichen Abschnitt?
Die Funktion Mittelstellungspiep, also genau was ich suche auch wenn ich eigentlich den logischen Schalter mit Tilde einsetzen wollte
Ich habe das dann Mal für G aktiviert und es funktioniert prima!
Jetzt muss ich mir nur noch etwas einfallen lassen, wie ich per Schalter einen Mischer aktivieren kann der von QUE die zwei Gaskanäle gegenläufig ansteuert.
Dies möchte ich nutzen um bei An- und Ablegemanövern die Motoren gegenläufig laufen zu lassen und dadurch vorbildähnlich manövrieren kann.
Im normalen Fahrbetrieb benötige ich das nicht, daher soll es nur bei einer Schalterstellung aktiv sein.
