Holofernes
Der X-VERT VTOL von E-Flite, was ist das eigentlich? Ein Duo-Copter? Ein Nurflügel? Ein Delta? Ein Experimental? Was ist hier bei für dieses "Gerät" denn die passende Rubrik?
Hallo...kann mir mal jemand die Einstellung mit einer DX 6e für den Xvert beschreiben?Die Beschreibung ist doch etwas unklar...was heißt zum beispiel-Flügel normal-und Kanalzuweisung:Gear-B...AUX1-I ?
vieleicht hat ja schon jemand den Xvert BNF mit einer Spektrum Anlage eingestellt..
Alles klar,danke...ich habe soweit alles programiert,geht auch alles...jetzt laufen aber die Motoren nicht an
Gruß Lothar...
Alles schön und gut...die Motoren laufen aber nur in der Schalterstellung(Schalter B o-1-2) … die Elektronik (oder der Schalter)nicht in ordnung ist..oder liegt es vieleicht an MOD 4?
Mfg Lothar...
Naja...dann werde ich wohl nochmal Horizon in Hamburg um Auskunft bitten,ob man den X Vert nur mit MOD 1 oder 2 betreiben kann...
Mfg Lothar...
Mfg Lothar...
HURAAAAAAA....Mein X Vert Hoovert jetzt auchder X Vert arbeitet mit einem "Drucksensor" wenn er nicht umgehend vom Boden gestartet wir,spielt das System verückt...ich habe gottseidank den Hinweis im Nachbarforum gefunden,da ist der X Vert in etlichen Seiten beschrieben...
