habe hier ein Problem mit meinem Castle Creations 45 ( bzw. Xenon 45 Jamara) Regler. Wollte ihn in einem kleinen Pylon Renner einsetzten mit 3s Lipo und HET 2w20.
Mit einer 4,1x4,1 zieht der Motor ca. 25A und die rote Diode, welche Vollgas signalisiert, geht ordnungsgemäß aus. Der Motor läuft auch sauber.
Mit einer 4,7x4,7 zieht der Motor dann 38A und die rote Diode geht bei Vollgas kurz für ein paar sec. aus und dann merkt man dass der Regler laufend zwischen Teillast und Vollgas wechselt. Die Diode wechselt also laufen zwischen an/aus und der Motor läuft mit ständig wechselnden Drehzahlen.
Es kann nicht an den anderen Komponenten liegen, mit einem Master 70 funktioniert alles einwandfrei.
Könnte was am Regler falsch eingestellt sein (z.B Taktfrequenz/Timing) oder meint ihr er ist einfach defekt?
MFG
MFG
