Hallo Zusammen
wollte heute meine MB 339 im Garten mal anstarten, damit meine Nachbarn auch was davon haben. Leider ging es nicht über das hochfahren hinaus. Turbine beendete, mit der Meldung "Low Temp". Als ich dann alles durchtesten wollte, merkte ich, dass die Pumpe gar nicht läuft.
Beim PUmpentest über das Testmenü höre ich nur ein schnelles Klackern, die Spannung ist auf 0,500 gestellt. Wenn ich bisschen erhöhe oder reduziere, ändert sich die SChnelligkeit des Klackerns, aber sie läuft einfach nicht. Akku ist geladen.
Kennt das Problem jemand? mir scheint als ob die Pumpe defekt wäre, das nur nach rund 4 Stunden Betrieb.
Ist es möglich im schlimmsten Fall eine neue Pumpe zu besorgen und anzuschliessen, oder Bedarf es da irgendeiner Programmierung mit dem Steuergerät?
Bin bißchen verzweifelt, ich würde mich über Hilfe freuen
Danke
Artur
Danke
Artur
