Anzeige Anzeige
Seite 14 von 17 ErsteErste ... 4567891011121314151617 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 252
Thema: Amokka Wood mit Spreizklappen: Ein Baubericht
  1. #196
    21.11.2018
    MADRID
    7
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank, in der Tat Fehler im Grundriss.
    Ich habe C.G. für den ersten Flug bei 52 mm
    Ich werde die Ergebnisse berichten
    Beste Grüße
    Miguel.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Amokka C.G.2.JPG
Hits:	34
Größe:	142,0 KB
ID:	2198479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	735,2 KB
  2. #197
    21.11.2018
    MADRID
    7
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka Wood in Madrid
    1.- Vielen Dank an Peter Wick für das Teilen des Designs.
    2.- Vielen Dank an Jochen für die Anpassung an Holz.
    3.- Ich habe einige Änderungen an meinem Amokka vorgenommen, die wichtigsten sind:
    a) Fiberglas-Rumpf (Schimmelpilz).
    b) Änderung Befestigungsflügel (siehe Fotos).
    c) Rudermodifikation auf dem Floß (2 Blätter 1,5 mm + Glasfaser).
    4.- C.G. bei 52 mm Gesamtgewicht Flugauftrag 1.195gr. 3s Batterie 850 ma.
    5.- Heute haben Sie 5 fantastische Flüge mit einer Gesamtdauer von 1 Stunde 22 Minuten gemacht.
    Tut mir leid, Telegrafisches Schreiben für eine bessere Übersetzung.
    Beste Grüße
    Miguel
Hits:	38
Größe:	545,9 KB
ID:	2199425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	233,7 KB
ID:	2199426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	250,8 KB
ID:	2199427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	235,7 KB
ID:	2199428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	383,8 KB
Hits:	39
Größe:	137,2 KB
ID:	2199430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	121,8 KB
  3. #198
    12.10.2008
    Stuttgart
    111
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Miguel,
    ... toll, dass Amokka Wood schon bis Madrid geflogen ist
    ... und klasse, wie Du die Pläne modifiziert hast! Kannst Du noch etwas zu der geänderten Flächenbauweise berichten? (auf den Bildern ist es etwas schwierig zu erkennen)
    Viel Freude noch beim Fliegen!
    Jochen
  4. #199
    21.11.2018
    MADRID
    7
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jochen,
    Im beigefügten Schema sehen Sie die wichtigsten Änderungen, um Ihren Plan an meine Materialien und Bauweise anzupassen.
    Ich füge den geänderten Plan auch im DXF-Format den Konstruktionsvorlagen bei, die ich in meiner kleinen CNC verwenden kann, falls jemand dies nützlich findet.
    Wenn ich ein anständiges Video habe, werde ich sagen, die Flüge waren großartig mit einem breiten Spektrum an Fluggeschwindigkeiten.
Hits:	47
Größe:	39,7 KB
    Angehängte Dateien
  5. #200
    16.04.2007
    583
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was ist Pino?
    Ben
    Habe es gerade mal durch den Übersetzter gejagt......Kiefer= Pino
    Geht nicht...gibt es nicht, laufendes Projekt: Pitts Challenger 37% ( bin schon bei über 50% )
    Am Fliegen: Whirly 8, Katana e, Strong Thermik. Frindly F5J Bald...¿
  6. #201
    25.01.2005
    Blaustein
    340
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Split Flap
    ich hab eine Amokka von rc-europe im Bau. Eine Fläche hab ich fast fertig und leider hab ich erst jetzt bemerkt, daß der Bausatz keine Split-Flap vorsieht.
    Lohnt sich der Aufwand die Rippen nachträglich um den 1mm abzuschleifen?
    Ist ja nicht ganz so easy am fertigen Flügel nachträglich einzuarbeiten und das Profil beizubehalten.
    Gruß Heinz
  7. #202
    21.11.2018
    MADRID
    7
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo allerseits
    Ich habe ein kleines Video über den Bau und den Flug meines Amokka hochgeladen.
    Beste Grüße
    Miguel.
    https://youtu.be/8OtCCQFvOpQ
  8. #203
    User Avatar von behsad
    09.05.2006
    Heidelberg
    325
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    150
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von Jojo26 Beitrag anzeigen
    … eigentlich sollte man ja nie „final“ sagen, aber ich möchte nun das Pläne Zeichnen ein wenig zur Seite legen und mich auf die Fertigstellung von Amokka Wood v2 konzentrieren. Der Frühling kommt!
    Rumpf und Seitenleitwerk gibt es nun auch in einer Version 2. Der Rumpf ist ein wenig kürzer und schmäler. Beim Ausbau mit E-Motor geht es allerdings nun langsam eng zu… Ich habe versucht, bei Rumpf und Sietenleitwerk die Anzahl verschiedener Materialien weiter einzuschränken um so den Nachbau zu vereinfachen. Sowohl Rumpf als auch Seitenleitwerk sind kompatibel zu Version 1.
    Bei der Tragfläche gab es nur kleinere Änderungen in den Ausschnitten der Flügelspitze (rev 2).
    Noch ein kleine Anmerkung zur Flächensteckung:
    Den 10mm CFK-Stab und das ungewöhnliche 11mm CFK-Rohr habe ich bei EMC-Vega besorgt. Das dünne CFK-Rohr habe ich verwendet, um bei der gegebenen Profilhöhe einen möglichst dicken Verbinderstab mit Standardmaß 10mm nehmen zu können. Einen solchen dicken „Prügel“ bräuchte es bei Amokka Wood eigentlich nicht, aber der Hintergedanke ist, den CFK-Stab bei guten Bedingungen mit einem Stahlstab als Ballast auszutauschen (ca. 150g Ballast).
    Pläne und Files
    Tragfläche: Amokka Wood Wing v2-2.zip
    Anhang 2086059
    Darin enthalten sind die Pläne für Flügelgrundriss und Bauteile in den Formaten .dc1 (DevCad), .dxf (andere CAD-Programme) und .pdf (Anschauen und Ausdrucken). Daneben befindet sich in der Zip-Datei die Projektdatei von DevWing .dwp
    Rumpf und Seitenleitwerk: Amokka Wood Fus+Fin v2.zip
    Anhang 2086060
    Darin enthalten sind die Pläne für Rumpf und Seitenleitwerk in den Formaten .dc1 (DevCad), .dxf (andere CAD-Programme) und .pdf (Anschauen und Ausdrucken). Daneben befinden sich in der Zip-Datei die Projektdateien von DevWing .dwp für das Seitenleitwerk und die Projektdatei von DevFus .dfp für den Rumpf.
    Und wie immer ...
    … bleibt mir noch viel Spaß und Freude den eventuellen Nach- und Mitbauern des Amooka Wood zu wünschen!
    Jochen
    Hallo Jochen ,
    erstmal ein Herzlichen Dank fuer deine tolle Arbeit und dein Bauplan . hast damit sehr viele Leute sehr Gluecklich gemacht wie an hier sehen kann ich habe bis jetzt still mit gelesen . bin aber was Holz betrifft nicht grade begabt , den noch wurde ich gerne mir dein Plan genauer anschauen . kann die Datei aber nicht oeffnen . wie muss ich die Datei umbenennen um sie oeffnen zukoennen? ich habe es mit .rar schon versucht. hast du auch eine dxf Datei oder JPG ? danke im Vorraus.
    LG
    Behsad
  9. #204
    12.10.2008
    Stuttgart
    111
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    52
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von behsad Beitrag anzeigen
    Hallo Jochen ,
    LG
    Behsad
    Hallo Behsad,
    ... schön, dass Dir Amokka Wood gefällt
    Wenn Du die beiden Dateien aus Beitrag #82 umbenennst von z.B. "Amokka Wood Wing v2-2 zip umbenannt in txt.txt" in "Amokka Wood Wing v2-2.zip", dann müsste mit einem Doppelklick auf diese Datei (unter Windows) ein Verzeichnis geöffnet werden, in dem alle Dateien - auch eine pdf-Datei zum Anschauen - enthalten ist...
    Gutes Gelingen!
    Jochen
  10. #205
    09.05.2006
    Heidelberg
    325
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    150
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Behsad,
    Gutes Gelingen!
    Jochen
    Hallo Jochen ,
    vielen Dank fuer die Info . ich habe die Datei schon umbenannt . klappt leider nicht . es wird weiterhin eine .txt datei angezeigt .
    LG
    Behsad
  11. #206
    User Avatar von husi
    30.03.2013
    Darmstadt
    207
    Daumen erhalten
    28
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Behsad,
    kann es sein, das dich dein Windows "ärgert"?
    Konntrolliere bitte mal, ob du die bekannten Dateierweiterungen an- oder abgeschaltet hast.
Hits: 2021
Größe:  88,7 KB
    Mirko
  12. #207
    09.05.2006
    Heidelberg
    325
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    150
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von husi Beitrag anzeigen
    Hallo Behsad,
Hits: 2021
Größe:  88,7 KB
    Mirko
    Herzlichen Dank Mirco ,
    habe das Haeckchen weggemacht und siehe da ploetzlich klappt es
    vielen Dank nochmal
    LG Behsad
  13. #208
    21.02.2004
    Pfalzfeld / Hunsrück
    634
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Erstmal ganz herzlichen Dank an Jochen für die Veröffentlichung der Daten!
    Sehr, sehr hilfreich zum Nachbau, vor allem die Datei aus DevWing.
    Mit genügend Spielraum für eigene Ideen...
    Dazu später mehr.
    Mein Amokka Wood Rumpf ist soweit rohbaufertig, danke an Kollege Robby.
    Wir haben das Projekt aufgeteilt, er macht den Rumpf und ich die Tragflügel.
    Das Anpassen des Rumpf-Flügelüberganges ist doch ein wenig Bastelei, deswegen dachte ich mir das geht doch bestimmt einfacher?
    Doch seht selbst:
Hits: 1771
Größe:  422,5 KBKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Keil WR2a_2.jpg
Hits:	33
Größe:	366,3 KB
ID:	2233654Name:  P1140762.jpg
Hits: 1736
Größe:  404,1 KBName:  P1140761.jpg
Hits: 1756
Größe:  408,8 KBName:  P1140760.jpg
Hits: 1768
Größe:  387,4 KB
    Das Druckteil aus PLA wiegt exakt 8 Gramm, eine Rippe aus 4mm Birkensperrholz bringt 6,3 gr auf die Waage.
    Und mit der Sperrholzrippe beginnt erst der Spass...
    Die Druckteile liegen mit minimalem Lichtspalt an den Rumpfseitenwänden an. Die Parallelität passt auf 1/10mm, ohne Kleber.
    Im Druckteil integriert ist die Aufnahme für die 6-pol Multiplex Buchse.
    Anbei stl-file des Rumpf-Flügelüberganges.
    Gedruckt mit 0,2mm Layer, 2 Wandungen, infill 20%. Druckzeit für einen Satz ca. 3 Stunden.
    Mike
    Keil WR2b.stl
    Man soll sich nicht darüber wundern daß die Katze da die Löcher im Fell hat wo die Augen sind.
    (Prof. H.Lesch)
  14. #209
    21.02.2013
    Sehmatal-Sehma
    17
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Amokka Wood bei www.der-holzflieger.de
    Ein Kunde von mir machte mich auf den Amokka Wood aufmerksam. Er bat mich, für ihn Fräsarbeiten auszuführen. Da ich für Neues gerne offen bin, schaute ich mir den Amokka an und war sofort begeistert. Dies ist genau die Art Modell, die mir total gefällt. Die geschwungenen Flügeln sind für mich einfach nur wunderschön! Gerade Tragflächen kann ja jeder...
    Da mir das Modell so sehr gefällt, schrieb ich sogleich Jochen an und fragte ihn, ob ich das Modell in mein Sortiment aufnehmen dürfte (siehe auch unter Nurflügler Amokka Wood bei www.der-holzflieger.de).
    Nun gings los. Ich änderte die Konstruktion so, dass sie serientauglich ist.
    Seit ca. 6 Wochen arbeite ich nun am Amokka und ich bin nach wie vor von ihm fasziniert! Er sieht mit seinem schlanken Rumpf, der eleganten Tragfläche und dem großen Leitwerk hammermäßig aus!
    Hier ist ein Bild vom Amokka.
Hits:	47
Größe:	503,7 KB
    Ich werde noch einen Bericht in diesem Forum veröffentlichen und auch die CAD Dateien bekannt geben, da es ein Open-Source Projekt von Jochen ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    der Holzflieger Siggi
  15. #210
    25.01.2005
    Blaustein
    340
    Daumen erhalten
    22
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mike
    Hallo Mike,
    vielen Dank für das stl-file.
    Mußte bei meinem Druck an den Enden 1,5 mm wegnehmen bzw zum Druck um 1 Grad drehen damit es passt. Ist trotzdem eine wesentliche Erleichterung da das Gefrimmel an den Anschlußrippen entfällt.
Hits:	23
Größe:	237,3 KB
Hits:	20
Größe:	232,7 KB
    Gruß Heinz
    PS: Den Satz auf den Flächen hab ich übrig. Wer ihn brauchen kann bitte PN
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 27.04.2019, 23:39
  2. Antworten: 76
    Letzter Beitrag: 13.10.2018, 14:46
  3. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 02.04.2018, 18:33
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2014, 22:11
  5. Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 30.07.2013, 09:29
Berechtigungen
