Wenn ich Empfänger mit einer Antenne nutze, schiebe ich diese unter den Akku in die
Rumpfnase.
Hier hat sich bisher 2x der Rückkanal gemeldet, aber der Empfänger hatte immer noch 90%
Empfangsleistung, also kein Problem.
Und beim Graupner GR 16 mit 2 Antennen habe ich eine Antenne
auch wieder unten in der Rumpfnase gesteckt und die 2te
oben aus dem Rumpf geführt.
Damit ist auch laut den Logdaten kein größerer
Empfängereinbrauch zu sehen.
Werde bei Gelegenheit mal ein Bild reinstellen.
Aber bei allen anderen DLGs normalerweise auch im Rumpf, ohne Probleme.
Versuche dann aber zumindest eine Antenne leicht schräg zu verlegen.
Der CX5 hat hierfür durch den breitrn Rumpf auch genügrnf Platz.
Rumpfnase.
