Ju 88 (M 1:4 - elektro - < 25 kg): Projekt
Nicht für heute, nicht für morgen, aber in ein par Jahren vielleicht :)
Ju88, scale ¼, elektro Antrieb. Und weniger als 25kg!
Google hat mir zirka 100 Bildern besorgt. Gute Ansichten gibt es von Kagero.
In 3D sind die erste Teile gezeichnet en eine Einschatzung (Balsa, Pappel, alu,…) bringt mir in die Nähe von 25kg.
Profil NACA2415 mit Schränkung von -2 Grad.
Gerne Tipps, Bemerkungen, links zu ähnliche Projekte, Zeichnungen,…
Vielen Dank voraus!
PS 1: Franz Obenauf hat eine Ju 188 ¼ gebaut. Aber 80kg schwer.
PS 2: Es gibt auch eine Ju 52 ¼ mit nür 5kg.
wst
Im Royal Air Force Museum in London steht eine JU88
Hallo Dirk,
sehr interessantes Project, nur ist meiner Meinung nach eine JU88 in ¼ unter 25kg nicht möglich …. Außer du baust sie nur in Depron :D
Mit welchen Gewichten rechnest du für Flächen, Fahrwerk und Antrieb inklusive Akkus ?
PS: ich weiß nicht ob du weißt das im Royal Air Force Museum in London eine JU88 steht, ich habe ca. 250 Bilder davon (die meisten leider etwas dunkel )........ Bücher und Zeichnungen habe ich auch einige von der JU188/JU88.......
Lg
Werner
Welche JU 52 ist das , hast du vielleicht einen Link dazu ?
Servus Dirk,
na unser Leichtbau Tom von der Wangener Linde würde die Ju88 mit „schlanken“ 4,5 m Spannweite schon mit um die 5-7 kg Flugfertig hinbekommen.
Aber so als „normaler“ Modellbauer sollten doch 25 kg möglich sein.
Ich als 100% ARF Flieger, aber Antriebskönig würde das Projekt im Kopf, von der anderen Seite beginnen.
Für 25 kg Abfluggewicht benötigst du für so einen Warbird 65% Standschub.
Das sind dann 16,5 kg gesamt und auf 2 Motoren aufgeteilt sind das dann 8,25 kg Standschub je Antrieb.
Na das ist doch überschaubar.
Antriebsvorschlag von mir mal so zum überlegen.
Je einen Heli Außenläufer mit 500-520 kv. Das kann ein günstiger sein, die wiegen 480 Gramm
Dazu ein 6:1 Motor Chief Getriebe von Reisenauer mit 150 Gramm.
Das wiegt dann 630 Gramm. Der Antrieb hat um die 90 kv.
Einen 23,8 Ramoser 3-Blatt, ich meine 170 Gramm + 150 Gramm Regler
12s 5000-5.800 mAh = 1640 Gramm.
Gesamt wiegt dann eine Powereinheit 2410 Gramm.
Das Ganze dann mal 2 sind grob 5kg für den Antrieb, mit schon 2 BEC’s.
Jetzt ist die Frage ob du mit 20 KG so eine schicke Ju 88 um 2 solche Antriebe zimmern kannst und ob du hinten so leicht baust, das es dann ganz am Schluss mit dem Schwerpunkt passt.
Ach Steigung wird dann so um die 30-34 Zoll benötigt, dann blasen die beiden so mit 150-160 km/h bei so um die 80-90A Startleistung je Antrieb.
Also die Ju geht da dann als Schnellbomber schon anständig.
Gedrosselt fliegst du die mit 100 km/h mit geschätzten 25-30A
Jetzt haste was zum Hirnen/Spinnen für das Ju Projekt.
Grüßle Markus
Danke Werner, Roger und Markus.
Ich hab gerechnet mit 7kg für Antriebe, 3kg für Einziegfahrwerk (keine Leichträdern gefunden bis jetzt).
Mit Balsa, Pappel und Schaumplatten schaffe ich fast eine 15kg Zelle zu bauen. Mit die CNC fräse sind Rippen usw. ganz leicht zu machen… Und die Maschiene muss auch kein +/-10G aushalten, nicht?
Akku’s kunnen ganz vorne hinten das Kühler Gitter montiert werden...
Servus
Das Teil fliegt aber echt besch.....
Meiner Meinung nach mehr wie schwanzlastig oder ein
nicht so geeigneter Pilot. :-))
Den Vogel mit 25 kg zu bauen ist meiner Meinung nach machbar.
Meine Mossie in 1:5 hatte 13kg mit Ultra Motoren und Nicd Zellen.
War gefühlt zu leicht
darum hab ich meine 410er in 1:5 bewusst schwer gebaut hat mit "alten" Antrieben
also Nicd Zellen 17kg. Und hab bewusst massiv gebaut damits kein Drachen wird.
3 kg weniger sind sicher kein Problem.
Gruss Franz
Die erste Skizze für Fahrgestel sind fertig. Bin aber nicht zufrieden; gewicht zirka 3500gr.
Grosse Täter sind die Reifen. 260x85 mit 600gr/Stück!
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee? Wie mach ich Reifen leichter? Gibt es leicht-alternativen?
Danke voraus!
Die Rumpf ist nicht einfach:
Vorne ist unten breit, hinten oben breit.
Mit dummy Rumpfschnitte und Längsprofile sind jetzt die Schnitte kontrolliert. Nür an eine Stelle muss ein Schnitt geändert werden.
Baue virtuell weiter.
Wie das Geräte hier aussieht bin ich jetzt an 6.7kg... Mit 5kg Antrieb ist noch 13.3kg frei. Wird eng!
Hallo Darkeys,
Reifen und Felgen evtl. im 3D-Druck. Hatte schon beeindruckende Ergebnisse gesehen (Gewicht und Vorbildgetreue).
Michael
