Dauert es nun einfach länger oder wird dieser nicht mehr fest, was meint ihr?
Bei Epoxydharzen ist das Mischungsverhältnis stöchiometrisch vorgegeben. Wird davon abgewichen, dann kann nur ein bestimmter Anteil der Harz- und Härtermoleküle miteinander reagieren. Bei Farbpasten, die reaktionsneutral sind, wie der von R&G, ist diese nicht am Reaktionsumsatz beteiligt und liegt quasi als Füllstoff „tot“ in der Mischung. Dadurch, dass diese flüssig bzw. pastös ist, wird das System zusätzlich verdünnt. Da bei Schwarz bereits sehr geringe Mengen notwendig sind, um eine gute Farbdeckung zu erreichen, läuft man Gefahr, die Farbpastenmenge bei sehr kleinen Ansatzgrößen überzudosieren. Das führt dann zu den von dir beschrieben Symptomen.
Wenn die Reaktionsdauer deutlich von der üblichen abweicht (gleiche Bedingungen vorausgesetzt), dann hilft selbst Wärme nicht mehr, um hier noch etwas zu retten. Sollte das keine hochfeste, strukturelle Klebeverbindung sein, würde ich abwarten, was passiert. Hängt hier aber deutlich mehr davon ab, dann mach das bitte nochmals komplett neu. Gemahlene Kohlenstofffasern verstärken zwar, machen die Klebeverbindung aber auch deutlich spröder (vom gesundheitlichen Aspekt mal ganz abgesehen).
Härter auf Basis von Polyaminoamiden, wie sie häufig bei Klebstoffen verwendet werden, können mit abweichenden Mischungsverhältnissen verarbeitet werden, um das System an unterschiedliche Anforderungen anzupassen.
Schau mal bitte ins technische Datenblatt:
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtdatasheets/tds_plus_endfest300.pdf
