Engel Modellbau & Technik   www.graupner.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Diesel selbst mischen
    03.02.2018
    NRW
    85
    Standard Diesel selbst mischen
    Früher war alles einfacher: da ging ich zu meinem Spielwarenhändler mit Modellbau hier in Krefeld, und kaufte Glühkerzensprit von Graupner. Heute ist alles Elektro statt Retro, und einen Modellbauladen gibt's nicht mehr in Krefeld außer den für RC Cars. Da ich gerne Diesel Fliegen möchte, muss ich mir meinen Treibstoff wohl selber herstellen, wobei die Chemiefirma Dilg hilfreich ist. Wer kann mir denn eine Rezeptur dafür mitteilen?
    Gruß, Peter
    User Avatar von arnobertz
    22.01.2012
    Staig
    132
    25
    6
    Wird dort sehr gut beschrieben.
    http://www.rc-network.de/forum/conte...motoren-Teil-2
    Gruß Arno
    www.ma-db.com/ -> Datenbank Modellflugplätze mit Android-App für die Umkreissuche
    http://www.arnobertz.de -> Google-Earth Datenbank Modellflugplätze weltweit (11.200+).
    07.10.2011
    Odenwald
    261
    61
    2
    Hi!
    Mein 2,5ccm Webra Diesel lief mit folgendem Gemisch:
    1/3 Petroelum
    1/3 Rhizinus-Öl
    1/3 Äther
    Der Äther wird das Problem sein, der ist nicht mehr frei verfügbar.
    Heiko-L
  4. #4
    03.02.2018
    NRW
    85
    Zitat Zitat von Heiko-L Beitrag anzeigen
    Hi!
    1/3 Petroelum
    1/3 Rhizinus-Öl
    1/3 Äther
    Hallo Heiko, theoretisch müsste ein Diesel auch ohne Äther laufen. Im Auto geht das ja auch. Evtl. würde es schon reichen, den Äther im Startprozess in den Motor zu spritzen. Hat das jemand oder Du mal probiert? Wie lange ist Dein Motor denn mit dieser Mischung gelaufen, verschleißmäßig? Nitro sollte auch statt Äther gehen, weil auch ein Alkohol. Ich will mich da aber nicht zu sehr als Chemieloser outen...
    Gruß, Peter
  5. #5
    07.10.2011
    Odenwald
    261
    61
    2
    Oh je,
    das war in den späten 70er Jahren.
    Ich denke aber, ohne Äther wird er nicht laufen. Bei 33% Öl - ich hatte keine Verschleißerscheinungen, den Motor gibt's heute noch und er würde sofort laufen.
    Probieren, berichten...
    Heiko-L
  6. #6
    User Avatar von matt
    04.07.2003
    1.769
    43
    14
    Hallo Peter,
    schreibe mal den Patrick Kuban hier aus dem Forum an und frage nach Modeltech Dieselsprit, vielleicht kann er dir helfen.
    Gruß Andreas
  7. #7
    03.02.2018
    NRW
    85
    Hallo Alle, ich habe neuerdings einen PAW .19 Diesel, und deshalb intensivst über die Fütterung bemüht. Dabei habe ich festgestellt, dass übereinstimmend im Internet die Auffassung besteht, Äther in Apotheken zu erhalten. Ich habe das noch nicht selbst gecheckt, werde aber meine Erfahrungen hier einstellen.
    Aber jetzt noch eine Frage: welche Laufrichtung hat so ein Motor? Im Prinzip sollte der links- wie rechtsrum laufen können, weil ja als Zweitakter die Steuerzeiten die gleichen sind. Welche Argumente oder Erfahrungen sprechen dagegen?
    Viele Grüße, Peter
  8. #8
    User Avatar von pefi
    05.01.2007
    Aulendorf
    516
    14
    Hallo Peter
    Der Motor läuft wie alle Zweitackter von vorne gesehen linksrum. Zum Thema Äther.Gibt in der Apotheke ist aber fast nicht als normaler zu bekommen.Wenn du einen Chemielehrer kennst ist das vielleicht noch eine Möglichkeit. Habe die Selbermischerei aufgehört und verwende D1000 von Simprop. Fleischmann hat auch welchen dieser ist aber wohl nicht im Blechkanister.
    Der Motor braucht das Äther nicht nur zum starten. Es bewirkt das der Flammpunkt des Petroleus nach unten geht damit dieses durch die Verdichtung zündet.
    Patrick ist gerade ausverkauft wenn er nicht schon wieder Nachschub bekommen hat.
  9. #9
    User Avatar von comicflyer
    13.07.2005
    Hilgenroth
    910
    48
    2
    Viele Grüße, Peter
    Bei Zweitaktern an sich wäre mir das neu.
    Nur ein Flatterventil kennt keine Steuerzeiten.
    Schlitzsteuerung sollte wohl Steuerzeiten kennen.
    Es gab auch mal einen HB-Motor, bei dem man zum Umbau von Rechts- auf Linkslauf
    das vordere Kurbelwellengehäuse mit dem Vergaserflansch um 90° verdrehen musste.
    Man betrachtet Schrauben, Bohrer, Motoren und Luftschrauben eigentlich IMMER
    aus dem Treibling IN den Abtrieb hinein. Also dreht das Zeugs rechts. Immer quasi Pilotensicht.
    H. Schenk hat dazu wohl sogar irgendwann mal eine DIN gefunden...
    Konventionen dienen dazu, dass man sowas für den NORMALfall nicht erklären muss.
    Unsere Flugmotoren drehen rechts -punkt- Ausgenommen Spezialmotoren! Wer hat einen?
    Nur bei Helis wird das Rotorsystem von oben betrachtet.
    Multicopter haben kein Rotorsystem, dort wird dann eine rechtsdrehende Luftschraube
    falsch als linksdrehend bezeichnet. DIESELBE Luftschraube!!
    CU Eddy
    Diese Signatur ist im RCN leider nicht verfügbar
  10. #10
    21.02.2007
    Rheinfelden
    10.490
    240
    454
    Komplett anderer Prozess. Ein Modelldiesel ist nicht eigentlich ein Diesel; wurde nur so bezeichnet da Selbstzünder ohne Kerze. Im echten Diesel wird der Kraftstoff in die hochverdichtete, heisse Luft mit Hochdruck eingespritzt und zündet sofort. Beim Modell"diesel" wird ein fertiges Gemisch verdichtet.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.05.2016, 09:01
  2. Öle mischen?
    Von ulinux im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.01.2016, 12:50
  3. Harzsysteme mischen ????
    Von Mefra im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 21:09
  4. Sprit mischen
    Von Fireblade im Forum F3 Speed - Speedcup
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 05:47
  5. Rauchöl Mischen
    Von extra flyer im Forum Kunstflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 15:20
