Anzeige Anzeige
Seite 5 von 6 ErsteErste 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 86
Thema: SBus2 Telemetriesensoren - wer hat schon was selbst gemacht
  1. #61
    03.05.2019
    Niederlande
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe es gerade ausprobiert und es funktioniert perfekt.
    Du hast mir wieder gut geholfen. Jetzt kann ich sehen, welche Strömung während des Segelns fließt.
    Wenn ich Ihnen mit etwas helfen kann, lassen Sie es mich wissen.
    Nochmals vielen Dank.
  2. #62
    15.10.2018
    Berlin
    37
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    2 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe gestern Nacht den Code soweit fertig das man Ihn als neue Version hochladen könnte.
    Aber:
    Ich habe doch nochmal viel arbeit investiert und gefühlt jede Codezeile geändert.
    Das Ergebnis ist ein sehr effizienter Code, relativ leicht zu pflegen und mit allen Funktionen die man (warscheinlich) gerne hätte.
    Die Library eigenet sich jetzt auch als eigenständige SBUS Library (ohne Telemetrie)
    Oder eben mit Telemetrie (auch mit funktionierenden GPS Sensor)
    Das ganze würde ich gern als Version 1.0 hochladen.
    Aber es wäre schon wenn es vorher nochmal von jemand anderen getestet wird.
    Code lade ich heute noch hoch und kann über das Wochenende getestet werden.
    Dann kann ichs nächste Woche als Version 1.0 markieren.
    Es wird dann demnächst auch passende Plug&Play Platinen zum aufstecken auf den Arduino Pro Mini geben.
  3. #63
    03.05.2019
    Niederlande
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe die neueste Version getestet und alles funktioniert einwandfrei. GPS-Koordinaten werden jetzt gut angezeigt.
    Die SBUS-Anzeige funktioniert auch sehr gut.
    Vielen Dank.
  4. #64
    15.10.2018
    Berlin
    37
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Neue SBUS2 Telemetrie Version
    Ich habe die neue Version in Github als Release markiert.
    Die neue Version wurde auch auf meinem Eigenbau Motorregler geflasht und lief dort ohne Probleme.
  5. #65
    14.04.2017
    189
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi, danke für die lib.
    eine frage: hat es nen grund, dass immer nur die sensoren blockweise via lib-funktion ansprechbar sind? spricht was dagegen das ganze aufzubrechen (um z.b. ein vario ohne gps zu bauen)
    was passiert dann eigendlich wenn man die ports durcheinander würfelt (also zuerst höhe dann speed schickt) sollte doch dann nicht richtig funktionieren oder?
    entschuldigt die etwas dämlichen fragen, aber ich hatte noch nie behrührungen mit futaba und deren telemetrie und möchte jetzt für einen vereinskollegen einen sensor basteln. (bisher mach ich das nur für mpx, jeti, frsky und standalone mit hc12)
  6. #66
    15.10.2018
    Berlin
    37
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Simon,
    es können nur Sensoren verwendet werden, welche im Sender hinterlegt sind.
    1. sind das nur Sensoren die von Futaba/Robbe verkauft werden (verkauft wurden)
    2. hängt es von der Softwareversion im Sender ab, welche Sensoren bekannt sind
    3. muss man wissen wie die Sensoren funktionieren
    Bei den Sensoren in meiner Library treffen alle 3 Punkte zu. Diese sind (soweit ich weiß) in allen Futaba Telemetriesendern verfügbar und wurden bereits entschlüsselt.
    Beim GPS Sensor z.B. weiß ich aktuell nicht wie die UTC Zeit gesendet wird.
    Als Vario kann ich noch den "Vario F1712" und/oder den "Vario F1672" hinzufügen.
    Beide Varios sind entschlüsselt. Ich hatte mich aber erstmal auf den GPS Sensor konzentriert, weil dort ja auch ein Vario mit dabei ist.
    Fazit:
    Du musst die vordefinierten Sensoren verwenden. Änderungen in der SBUS2.cpp bzw SBUS2.h sind nicht empfehlenswert.
    Im eigentlichen Sketch kannst du natürlich die Start-Ports der Sensoren "beliebig" ändern.
    Port 0 darf nie verwendet werden. Das ist die RX Spannung.
    Und Sensoren mit mehreren Ports (GPS, Curr-1678, Varios) müssen in folgende Blöcke passen:
    1-7
    8-15
    16-23
    24-31
    GPS belegt 8 Ports. Damit sind nur Port 8, 16 und 24 als Startport für GPS geeignet!
    Als Hilfe immer den Sender nutzen. Wenn die Sensor Konfiguration im Sender möglich ist, dann funktioniert es auch im Arduino Sketch.
  7. #67
    14.04.2017
    189
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    vielen dank für die ausführliche antwort! das beantwortet meine fragen.
    ja das ist so ne sache, hätte ich zugriff auf einen futaba sender hätte ich es mir anschauen können und nicht fragen müssen, ich fliege aber kein futaba
  8. #68
    15.10.2018
    Berlin
    37
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kein Problem.
    Dafür ist ein Forum ja da
  9. #69
    03.05.2019
    Niederlande
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo John,
    Es ist schon eine Weile still. Haben Sie dieses großartige Projekt noch weiterentwickelt?
  10. #70
    15.10.2018
    Berlin
    37
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo John,
    Hallo, seit Mai 2019 hat sich nichts an der Library verändert.
    Es gab immer mal wieder ein paar Nachfragen/Probleme, aber diese lagen immer auf User Seite.
    Ich wollte irgendwann mal verschiedene Übergabewerte für GPS einbauen...je nach dem ob man dezimal grad oder grad minuten usw hat.
    Ich wollte auch mal ein Wiki schreiben.
    Ich wollte meinen Eigenbauregler mit SBUS Telemetrie weiter testen.
    Aber bisher habe ich dazu keine Zeit gefunden.
    Und da die Library stabil zu laufen scheint, gibt es auch keinen Druck für eine Weiterentwicklung.
  11. #71
    03.05.2019
    Niederlande
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn Sie mit Ihrem Projekt ein bisschen weiter sind, lassen Sie es uns erneut wissen.
    Ich bin sehr zufrieden mit der aktuellen Library.
  12. #72
    15.10.2018
    Berlin
    37
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    In den letzten Tagen gab es ein paar Fehlermeldungen.
    Sobald diese geklärt bzw. abgearbeitet sind wird es eine neue Version geben.
    die neue Version bleibt aber kompatibel mit alten Projekten.
    Falls es also Wünsche und Anregungen gibt, wäre jetzt der richtige Moment
    aktuelle Fehler:
    - GPS Koordinaten funktionieren nicht für Süd/West (in DE sind wir Nord/Ost -> Daher ist der Fehler noch nicht aufgefallen)
    Neue Features:
    - GPS Sensor soll mehrere Möglichkeiten bieten GPS Koordinaten zu übergeben (Dezimal oder Grad-Minuten oder Grad-Minuten-Sekunden)
    - Sensoren (bzw dessen Funktionsnamen an die Namen der original Sensoren anlehenen damit es weniger Verwirrungen gibt
  13. #73
    03.05.2019
    Niederlande
    10
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vielen Dank für das Update. Ich benutze noch kein GPS und habe den Fehler auch nicht bemerkt.
    Ich schaue, ob ich den Höhensensor steuern kann (Altitude: SBS-01A). Wenn es mir gelingt, werde ich Sie wissen lassen.
  14. #74
    17.02.2020
    Berlin
    3
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich bin ein Modellbau wiedereinsteiger (nach 20 Jahren ohne) und habe demnach die letzten 2 Jahrzehnte Fernsteuerungs-inovation verpasst.
    Zuerst überfordert von den neuen Begriffen, jetzt richtig begeistert was man alles machen kann.
    Insbesondere als Informatiker und Bastler mit RPi und Arduino Hintergrund bin ich erfreut, das es schon Projekte gibt die die neuen digitalen Elemente adaptieren können.
    Ich war auf der Suche nach Informationen zu S-BUS/Telemetrie und Arduino und bin quasi sofort auf diesen Thread gestoßen.
    Ich habe eine Fuataba T16SZ mit R7008SB, die ich gerne um eigene Sensorik/Telemetrie erweitern möchte.
    Da ich Modellrennboote mit Verbrennungsmotor fahre und den Eindruck habe, das es hierfür fast nichts zu kaufen gibt will ich einiges selber entwickeln.
    Wenn ich den Thread richtig verstanden habe läuft die Software zur Zeit nur unter Arduino Pro Mini 8/16 MHz welchen ich dann auch nutzen werden.
    Ich würde den Arduino gerne mit auch der Empfänger-Batterie (5 Zellen X 1,2V) speisen, kann der das ab oder müssen das genau 5V sein?
    Ich habe irgendwo gelesen, das man die Sensoren dem Sender irgendwie bekannt geben muss.
    Erkennt der das nicht automatisch wenn ein Empfänger plötzlich die entsprechenden Werte übermittelt?
    Ich werde zuerst mit einem GPS-Modul anfangen, würde aber auch gerne eine Drehzahlmessung realisieren.
    Das ganze wenn es geht ohne Magneten, das könnte sonst bei > 25.000 U/min evtl. kritisch werden.
    Die käuflichen Teile benötigen anscheinend immer irgendwas mit Propellern was wir in unserem Bereich nicht haben.
    Hat jemand Erfahrung was man dafür verwenden könnte?
  15. #75
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.842
    Daumen erhalten
    301
    Daumen vergeben
    35
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    also zumindest zum Arduino ProMini kann ich dir ein paar Dinge sagen.
    Es gibt einen 3v3 Typ und einen 5V Typ. Das sind aber nur die internen Betriebsspannungen, die über einen integrierten Längfsregler bereitgestellt werden.
    Mit einem 5 Zeller NiCd kommen beide problemlos zurecht.
    Es gibt ein paar Komponenten (einige GPS-Module), die definitiv 5V Betriebsspannung benötigen, was dann für die 5V Version spricht.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 13.10.2016, 14:29
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 19:37
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 16:47
  4. Seidel 770 Methanol, aus China. Wer hat Erfahrungen? Wer hat schon einen?
    Von heliprofessor im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 17:21
  5. Was Simprop schon so alles gemacht hat.....
    Von Roland Schmitt im Forum Café Klatsch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 20:39
Berechtigungen
