sturmjäger
Hallo Modellbaufreunde,
mein Bruder und Ich haben uns vorgenommen eine Do 335 als Eigenentwicklung zu bauen. Wir sind da seid geraumer Zeit am Entwickeln.
Es wurden vor längerer Zeit auch schon einige Bilder hier im Forum gezeigt.
Einige kennen ja das Bauprojekt aus dem "Warbirdforum" darum hier nur ein kurzer überblick und ein Video zum Aktuellen Stand. Das bisschen von Anfang und dazwischen kann man wenn man will im WBF nachlesen.
Der Nachbau der Dornier Do 335 ist eine Eigenentwicklung nach Original-Vorbild im Maßstab 1:5. Sie ist in GFK-Bauweise mit strukturierter Oberfläche teilweise schon entstanden.
Das Fahrwerk ist ebenfalls eine Eigenkonstruktion. Die Abmessungen des Fahrwerkes wurden an einem heute noch vorhandenen Original vermessen.
Die Grunddaten des Modells:
GFK - Eigenkonstruktion mit Formenbau.
Maßstab 1:5
Spannweite 276cm
Länge 277cm
Höhe 100cm
Gewicht: max. 25kg
Motor: elektrisch
Fahrwerk Eigenkonstruktion, dazu wurde ein original Fahrwerk vermessen.
Des weiterem hat das Modell die originalen Flächenprofile
und die originalen Einstellwinkel.
Das Flugmodell entspricht somit der ORIGINAL Auslegung!
Der Nachbau der Do 335 soll mit höchstmöglicher Detailtreue durchgeführt werden. Um möglichst genaue Vorbildtreue zu erreichen waren zeitaufwendige Recherchen in Museen, Archiven und Literaturstudien erforderlich. Ausgewertet wurden viele historische Fotos sowie eine Menge an Detailaufnahmen von der einzigen noch erhaltenen Originalmaschine.
Als Konstruktionsunterlagen dienten etliche historische Originalpläne. Ebenso eine umfangreiche Sammlung am Markt erhältlicher Literatur und der darin enthaltenen Fotografien.
In der von uns erdachten Bauweise können wir sowohl die A und B-Muster, sowie auch der Doppelsitzer gebaut werden.
Inzwischen ist das Projekt soweit entwickelt das wir zuversichtlich sind das angestrebte Ziel zu erreichen. Insofern wir die Zeit dazu finden!
Momentaner Stand.
Maßstab 1:5
Spannweite 276cm
Länge 277cm
Höhe 100cm
Gewicht: max. 25kg
Motor: elektrisch
Momentaner Stand.
