Avanti (Sebart): Welches Weiß?
discus
Hallo,welches Weiß wird bei der Avanti verwendet,habe mittlerweise schon 3Dosen Ausprobiert und alle gaben einen Graustich.Stehe jetzt aufen Schlauch.Brauche mal einen Tipp von euch.
Gruss Roland
discus
Weiß
Weiß
Hallo Leute,es haben jetzt so viele die frage gelesen und keiner eine Antwort auf ein wirklich passendes Weiß?
Gruß Roland
Hallo Roland,
falls die Avanti mit Original Oracover-Folie bebügelt sein sollte schau dir mal RAL 2010 oder RAL 2016 an.
Gruß Lutz
Sorry,
natürlich nicht 2010 und 2016, sondern 9010 und 9016.
Gruß Lutz
Hallo Roland,
RAL 9003 ist sehr weiß, heisst nicht umsonst Signalweiß ;) .
Gruß Lutz
discus
am besten das reine Weiß aus der Mischbank kein RAL oder Fertigton ,geh zu Lackierer und lass dir ein kleines Gebinde abfüllen.
Falls du unbbedingt eine Sprühdose brauchst las dir diesen Ton abfüllen, auch das können die meisten Lackierer oder Farbgeschäfte !
Und das passt 100%
Bei Mipa ist es T 90 weiß :
https://www.mipa-paints.com/d/pi/lm/OC-LackMischtoene.pdf
Gruß Tom
Hallo Tom,war heute beim Lackierer und der hatte im Pc nur den T900,T90 gab es nicht.Richtig.Bringe ihn morgen zum Lacker und hoffe das es passt.
Gruß Roland
ce.tom
Hallo Roland,
T 90 ist nur die bezeichnung von Mipa OC. Bei anderen Systemen Standox Glasurit usw. hat das wiederum eine andere Bezeichnung..
Du must nur deinen Lackierer nach den reinen Weiß aus der Mischbank fragen das passt unabhängig vom System immer am besten zur weißen Folie.
Gruß Tom
