anmar
fliege seit vielen Jahren auf einer Funtana einen 3w 28i und bin damit sehr zufrieden. Seite einiger Zeit ist das Leerlaufverhalten des Motors merklich schlechter geworden, ohne das etwas verändert wurde. D.h. der Motor vibriert im unteren Drehzahlbereich stark und manchmal geht er auch einfach aus. Auch im Landeanflug mit gedrosseltem Motor.
Die Bestigung ist ok, der Zündakku ebenfalls, Schaldämpfer und Luftschraube sind unverändert. Kann es eine Problem mit der Zündung sein ? Das Vollgas oder Zwischengas sind absolut ok.
Vielleicht hat ja jemand einen guten Tipp, woran es liegen könnte.
Andreas
Andreas
