Anzeige Anzeige
BZ-Modellbau   www.unilight.at
Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ausrichtung Turbine
  1. #1
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ausrichtung Turbine
    ich bin beim Bau eines Carf Rookies. Bei der Anpassung der Turbine (Jetcat P 100) ist mir aufgefallen, dass die Turbinenaufnahme 1,5 Grad von der horizontalen Achse des Fliegers abweicht. Soweit ich mich informiert habe, sollte die Turbine exakt in der waagerechten zur Achse liegen (gelbe Striche auf dem Bild).
    Hat jemand Erfahrung / Rat?
    Ich hoffe es klappt mit der Einstellung des Bildes, das ist mein erster Beitrag.
    Mike
Hits:	26
Größe:	798,9 KB
  2. #2
    05.05.2009
    1.282
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ob die Ausrichtung der Schubachse passt werden nachher die ersten Flüge zeigen .
    Theorie und Praxis sind hier zwei verschiedene Dinge. Grundsätzlich ist eine parallele Ausrichtung zur Fliegerachse erst mal der richtige Weg.
    Dann kommen die Punkte welche Dir evtl. eine Strich durch die Rechnung machen.
    Zum einen , ist die Turbine nicht nur parallel zur Fliegerachse/Flächenachse montiert , sondern sitzt sie auch mittig genau in dieser Achse ?
    Sitzt sie z.B. parallel aber mehrere cm über der Achse die mittig durch die Flächen geht , verursacht sie ein Kippmoment welches Dir evtl. die Nase des Fliegers runterdrückt.
    Dieses muss dann ggf. durch eine positive Anstellung der Turbine (Auslasskonus hinten etwas hoch) ausgeglichen werden.
    Manche Flieger benötigen grausame Anstellwinkel der Turbine wo sich die wirklich Gründe auf den ersten Blick gar nicht erkennen lassen.
    Beispiel sind z.B. die Super Falcon 120 wo häufig brutal negative Anstellwinkel geflogen werden. Die ganze Baureihe egal welcher Größe hat diese Eigenart wie ich auch persänlich feststellen musste.
    Also erstmal gerade rein und dann testen bzw. Tipps von Leuten suchen die mit dem Flieger viel Erfahrung haben.
    Meine Ausführungen beziehen sich nur auf die grundsätzliche Problematik.
    Nicht selten muss auch noch die seitlich Ausrichtung etwas angepasst werden nach den ersten Flügen.
    Gruß Jörg
  3. #3
    06.05.2013
    Goslar
    554
    Daumen erhalten
    61
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da du dahinter eine angesteuerte Schub-Vektor-Verstellung hast ist der feste Vektor doch erstmal schnuppe! Du trimmst dir den Geradeausflug über das Geschwindigkeitsspektrum dann über den Vektor zurecht.
    Ich hatte den Rookie auch. Ist kein Problem. Das Ding ist Idiotensicher.
    David
  4. #4
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Jörg hallo David,
    vielen Dank für die Antworten.
    David: würde die Turbine gerne gerade zu allen achsen und gerade zum ausgerichteten Schubvektor einbauen.
    Jörg: Diene grundsätzlichen Ausführungen helfen mir weiter. Werde die Turbine zur Achse und Mittelpunkt Vektor ausrichten. Mal sehen wie kompromissbereit ich bin.
    Danke Euch.
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Mike
  5. #5
    User Avatar von ejectionseat
    03.11.2002
    Kirchzarten
    2.426
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mike, wo fliegst du ?
    LG Otto
    Es war noch nie so einfach Fragen zu stellen !
    Homebase: www.mfgbremgarten.de
  6. #6
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Otto,
    ich fliege in Riegel.
    Habe aber schon überlegt zum Erstflug nach Bremgarten zu gehen.
  7. #7
    24.12.2006
    Oberpfalz
    90
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Mike,
    schraub`die Turbine einfach gerade auf die Aufnahme, der Winkel passt so. Allerdings würde ich die Aufnahme noch mit 1-2 Lagen Glasmatte an der Seitenwand des
    Rumpfes verankern. Soll schon vorgekommen sein, daß die Turbinenaufnahme komplett herausgebröselt ist. Bei der Jetcat kann es sein, daß du noch unterlegen musst,
    weil die Turbinenschelle nicht mittig ist.
    Servus, Martin
  8. #8
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Martin,
    danke für Deine Antwort.
    Das mit der Verstärkung der Turbinenaufnahme mit Glasmatte sowie Prüfen / Nachbessern aller vorgeharzten Klebestellen hatte ich auch schon mal mitbekommen darum schon erledigt. An manchen Stellen ist halt nicht mehr bei zu kommen.
    Jetzt mach ich mich an die Elektronik.
    Hab heute den letzten Tag Urlaub.
Hits:	26
Größe:	965,0 KB
    Mike
  9. #9
    03.11.2002
    Kirchzarten
    2.426
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Mike,
    du kannst gerne zu uns nach Bremgarten kommen, melde dich einfach bei mir.
    Wenn es dich beruhigt, schau ich mir die Kiste vorher mal genau an.
    LG Otto
  10. #10
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Otto, das hört sich gut an. Ich melde mich bei Dir wenn es soweit ist.
    Gruß Mike
  11. #11
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich kann mich gar nicht satt sehen.
    Fehlt noch Turbine und Tank.
    MikeName:  IMG_1843.JPG
Hits: 687
Größe:  111,0 KB
  12. #12
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ääh und die Canads
  13. #13
    28.12.2003
    Dipizou
    618
    Daumen erhalten
    33
    Daumen vergeben
    30
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von jonenmi Beitrag anzeigen
    ääh und die Canads
    Der flog auch schon früher ohne :-)
    suche Bausatz "Dogan" F3b von Valenta
  14. #14
    06.11.2014
    Freiburg
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja ist weiterentwickelt und "verbessert" worden. Große Vorteile sehe ich bei Start/Landung und Wendigkeit, aber das ist für mich noch Theorie.
Ähnliche Themen
  1. Ausrichtung Turbine->Schubrohr?
    Von Steffen Schröck im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.10.2013, 03:41
  2. Flügel Ausrichtung Ka 8
    Von funkle95 im Forum Segelflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 20:14
  3. Ausrichtung 2G4 Senderantenne?
    Von kay im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 13:14
Berechtigungen
