kleiner Impeller 30mm
Peter schmalenbach
imp.30-35 mm
imp.30-35 mm
hi Niels,da kommen nur 2 Firmen in Betracht,WeMoTec und Schübeler.Schau Dir die Leistungsdaten genau an und wäge ab ob 50 mm nicht viel besser sind.
MfG HiAmp Peter
@Peter
Überlegung ist, eine F-4 von Tamiya im Massstab 1:32 abzuformen. Ein 50er würde reinpassen. Ich habe bei Wemotec angerufen und er meinte, dass die Auslassfläche zu klein ist. Mittlerweile habe ich erfahren, dass die Tamiyateile zu klein sind und es gibt Schubdüsen als Zukaufteile, bei denen die Fläche etwas grösser ist.
Müsste ich mir mal kommen lassen und dann neu rechnen.
Der Vorteil zweier kleiner Läufer ist das einfache Gestalten der Schubrohre, im Vergleich zum Hosenrohr.
Mir schwirrt die Idee seit zwei Monaten im Kopf rum. Den Bausatz habe ich schon hier.
Gestern habe ich gesehen, dass ein Ami genau dieses Modell zum Fliegen gebracht hat, mit einem 40er Läufer.
Warum das Ganze?
Die Schaumflieger haben eine gute Silhouette, aber schlechte Details.
Niels
Hi Meinhard,
der hat zu wenig Leistung.
Es sollten im Modell 200-250g Schub anliegen.
Ach ja, der Ami hat auch eine 1/32 F-16 zum Fliegen gebracht.
Ich kann mir vorstellen, wenn es einen Impeller mit 30-35mm mit vernünftiger Leistung gibt, dass eine ganze Reihe von Leuten abgeformte Plastikmodelle zum fliegen bringen würden.
Die Triebwerksdurchmesser im Original sind bei den Kampfflugzeugen ähnlich.
habe das Traumsetup für meine kleine UMX F-16 nun umgesetzt.
Und zwar ein Dynamite Tazer 10250KV Micro-Brushless Motor,
mit einem 28mm 7-Blatt Rotor, den kleinen den es bei Hobbyking gibt und einem 30mm 3D-Druck Impellermantel, von Shapeways.
Den 30mm 8-Blatt Rotor werde ich auch nochmal testen.
Diese Rotoren sind besser feingewuchtet, als sämtliche
28mm E-flite 5-Blatt die ich testete.
Sie läuft nun insgesamt wesentlich leiser und man hört nur noch ein zartes Fauchen.
Die Sachen waren in 5 Tagen geliefert für 3$ Versand.
So läuft sie nun mit einem MyLipo 3S 240mAh 25C Lipo,und geht'nun mal richtig... :D
Hat so schon bestimmt 30 Flüge gemacht, mit je 2:20 Minuten Flugzeit.
Regler passt ein kleiner Turnigy Plush 10A sehr gut,
bei so ~ 6,8A -8A. (Timing Middle 15°)
https://hobbyking.com/de_de/turnigy-plush-10amp-9gram-speed-controller.html
Den Dynamite Tazer 8750Kv hatte ich zuvor getestet, damit war sie aber von der Leistung nur vergleichbar mit dem orginalen 2S Setup.
https://www.shapeways.com/product/9R479RNDS/30mm-edf-case-for-12mm-s
Diese Impellermantel gibt es für inrunner und Outrunner Motoren. (12mm)
Hier für 14mm Outrunner, wo aber der Tazer 10250KV Motor auch mit etwas Anpassung drauf passt :
https://www.shapeways.com/product/L...trunner?optionId=58536666&li=more-from-shopit
Mit dem 28mm 10-Blatt Rotor soll der Strom in meinem Fall etwas zu hoch werden :
https://www.shapeways.com/product/C...1-5mm-sha?optionId=42640893&li=more-from-shop)
Zwei Impeller davon an 3S, wäre bestimmt auch ein "fieses" Setup für die UMX A-10...:D;)
